Vous pouvez récupérer les
fonctions de construction
du modèle dans une vue de dessin et les utiliser sous forme de références, leur associer des annotations et les utiliser pour d'autres tâches liées aux annotations.
Définissez les attributs de style des fonctions de construction dans le style Valeurs par défaut des objets pour la norme active utilisée par le dessin.
Récupérer automatiquement des fonctions de construction lors de la création de vues
Quand vous placez une vue de dessin, vous pouvez récupérer des fonctions de construction.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Placer les vues
le groupe de fonctions Créer
Base .
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le fichier modèle, l'orientation de la vue et les autres paramètres voulus.
- Cliquez sur l'onglet Options et choisissez Fonctions de construction.
Récupérer les fonctions de construction d'une vue
Si vous avez placé une vue sans avoir récupéré les fonctions de construction, utilisez l'option Inclure les fonctions de construction afin de récupérer ces fonctions.
- Sélectionnez les composants de la vue dans le navigateur ou la fenêtre graphique.
- Cliquez sur le composant avec le bouton droit de la souris et choisissez Inclure les fonctions de construction dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Inclure fonctions de construction, configurez les préférences relatives aux fonctions de construction à récupérer :
- Sous Emplacement de récupération, indiquez si vous souhaitez récupérer les fonctions de construction du composant sélectionné ou bien le composant et tous les éléments sous-jacents dans l'arborescence du navigateur.
- Sous Etat, indiquez si vous souhaitez récupérer les fonctions de construction visibles ou invisibles (ou les deux).
- Sous Type, sélectionnez les fonctions de construction utilisateur et les fonctions de construction d'origine à récupérer.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Remarque : Le cas échéant, vous pouvez récupérer une fonction de construction unique. Développez le modèle dans le navigateur, cliquez sur la fonction de construction à récupérer avec le bouton droit de la souris et choisissez Inclure dans le menu contextuel.
Modifier la visibilité d'une fonction de construction dans une vue
Lorsque vous récupérez des fonctions de construction dans une vue de dessin, elles sont toujours visibles dans le dessin, quel que soit leur état de visibilité dans le composant.
Après avoir récupéré les fonctions de construction d'un dessin, vous pouvez en masquer certaines si nécessaire.
- Sélectionnez la fonction de construction voulue dans la fenêtre graphique ou le navigateur.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et désélectionnez Visibilité dans le menu contextuel afin de masquer la fonction de construction.
- Pour afficher une fonction de construction invisible, sélectionnez-la dans le navigateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Visibilité dans le menu contextuel afin d'afficher la fonction de construction.
Remarque : Le cas échéant, vous pouvez utiliser Afficher les annotations masquées pour afficher les fonctions de construction masquées. Cliquez sur la vue avec le bouton droit de la souris et choisissez Afficher les annotations masquées. Dans le navigateur, sélectionnez la fonction de construction, les marques de centre et les traits d'axe à afficher, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer ou Afficher tout dans le menu contextuel. Si vous avez choisi Terminer, seules les fonctions de construction sélectionnées sont visibles. Avec l'option Afficher tout, la totalité des fonctions de construction, marques de centre et traits d'axe de la vue sont visibles.
Exclure des fonctions de construction dans les vues de dessin
Une fois la fonction de construction récupérée, utilisez l'option de menu Inclure pour exclure du dessin les traits d'axe et marques de centre de fonctions de construction.
Remarque : Quand une fonction de construction est exclue, la seule façon de la récupérer consiste à utiliser l'option Inclure. Les options Inclure les fonctions de construction ou Traits d'axe automatiques (permettant de récupérer les fonctions de construction) ne tiennent pas compte des fonctions de construction exclues.
- Dans une vue de dessin d'un modèle contenant des fonctions de construction ou dans le navigateur, sélectionnez des fonctions de construction, des marques de centre ou des traits d'axe en cliquant dessus. Une autre solution consiste à maintenir la touche CTRL enfoncée et à cliquer sur plusieurs fonctions de construction pour les sélectionner.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et désélectionnez l'option Inclure. Les fonctions de construction sélectionnées sont alors exclues du dessin.
Représentations des fonctions de construction dans le navigateur
Texte normal
La fonction de construction existe dans le modèle, mais n'a pas été récupérée dans le dessin (l'option Inclure n'est pas sélectionnée).
Texte normal
La fonction de construction a été récupérée dans le dessin et est visible (l'option Inclure est sélectionnée).
Texte barré
La fonction de construction a été récupérée dans le dessin, mais a été rendue invisible (l'option Visibilité est désélectionnée).
Texte en gras
La fonction de construction a été exclue du dessin (l'option Inclure n'est pas sélectionnée).
