Modifier les fonctions de bossage
Dans cette section, vous redéfinissez les fonctions de bossage pour définir les références pour les modifications qui ont été apportées dans le modèle.
  1. Faites glisser le marqueur Fin de la pièce après la fonction Bossage1.
  2. Réorientez le modèle vers la vue avant, comme illustré dans l'image suivante.
  3. Activez la visibilité de Point de construction1, Point de construction2, Point de construction3 et Point de construction4.
  4. Cliquez deux fois sur Bossage1 pour accéder à la boîte de dialogue Bossage. Notez que le bossage ne coupe plus le modèle maintenant que les modifications ont été apportées à l'aide de la commande Déplacer des corps.
  5. Assurez-vous que la commande Centres est active dans la boîte de dialogue. Sélectionnez Point de construction1, Point de construction2, Point de construction3 et Point de construction4 dans le navigateur pour les supprimer du jeu de sélection.
  6. Assurez-vous que la commande Centres est toujours active. Sélectionnez Point de construction7, Point de construction8, Point de construction9 et Point de construction10. Ces points alignent les emplacements de bossage avec les modifications apportées au modèle.
  7. Cliquez sur OK. La fonction de bossage est désormais correctement placée par rapport à la géométrie existante, comme illustré dans l'image suivante.
  8. Faites glisser le marqueur Fin de la pièce après la fonction Bossage2. Le modèle a échoué en raison d'une erreur de modélisation lors du découpage. Cliquez sur Accepter.
  9. Cliquez deux fois sur Bossage2 pour accéder à la boîte de dialogue Bossage.
  10. Assurez-vous que la commande Centres est active dans la boîte de dialogue. Sélectionnez Point de construction1, Point de construction2, Point de construction3 et Point de construction4 dans le navigateur pour les supprimer du jeu de sélection de Centres.
  11. Assurez-vous que la commande Centres est toujours active. Sélectionnez Point de construction7, Point de construction8, Point de construction9 et Point de construction10 pour aligner leurs emplacements avec les modifications du modèle.
  12. Cliquez sur OK. La fonction de bossage est désormais correctement placée par rapport à la géométrie modifiée et l'échec est résolu.
Précédent | Suivant
