Création d'un système d'alimentation
Dans cette section, vous allez utiliser l'esquisse du système d'alimentation créée à la section précédente pour créer un système d'alimentation.
Pour créer un système d'alimentation pour le plastique fondu, il faut d'abord créer les canaux d'alimentation. Les systèmes d'alimentation sont des canaux permettant au plastique fondu de s'écouler de la carotte vers les points d'injection. Le système d'alimentation se compose d'un canal principal, et parfois d'un canal secondaire et tertiaire. Une carotte permet au plastique fondu de s'écouler vers le système d'alimentation depuis la presse à injection.
Vous pouvez également ajouter une buse d'injection secondaire si vous travaillez sur un moule à trois plaques. Ce didacticiel utilise un moule à deux plaques.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Schéma de moule > le groupe de fonctions Systèmes d'alimentation et canaux > Système d'alimentation.
  2. Dans la liste Type de section, sélectionnez Demi-cercle.
  3. Pour la taille du demi-cercle, entrez 3 mm.
  4. Sélectionnez la ligne d'esquisse du système d'alimentation que vous avez créé à l'étape précédente comme trajectoire du système d'alimentation. Un aperçu du système d'alimentation s'affiche dans le modèle, comme illustré dans l'image suivante.
    Remarque : Un aperçu du système d'alimentation avec une goutte froide s'affiche. La Position de la goutte froide par défaut est basée sur la position que vous avez sélectionnée sur l'esquisse de système d'alimentation au moment de spécifier la trajectoire.
  5. Cliquez dans la cellule Position de la goutte froide de la table Segment de système d'alimentation, puis sélectionnez Aucune dans la liste. Le système d'alimentation s'affiche comme illustré dans l'image suivante.
  6. Lorsque vous créez un système d'alimentation en demi-cercle, vous pouvez afficher un aperçu de celui-ci du côté du noyau ou du côté de l'empreinte. Pour basculer entre les aperçus, sélectionnez les options Côté de noyau et Côté de l'empreinte dans la zone Type de section de la boîte de dialogue. Basculez le système d'alimentation sur Côté de l'empreinte. L'aperçu s'affiche comme illustré dans l'image suivante.
  7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Créer un système d'alimentation.
Précédent | Suivant
