Après avoir créé un ensemble et ajouté une ou plusieurs liaisons standard, vous pouvez insérer d'autres liaisons (roulantes, coulissantes, de contact 2D et de force) entre les deux composants liés par un ou plusieurs degrés de liberté. Il est impératif d'insérer manuellement ces liaisons ; contrairement aux liaisons standard, les autres types de liaison ne peuvent être automatiquement créés par conversion des contraintes . Toutes les liaisons de ces catégories contraignent un ou plusieurs des degrés de liberté créés par des liaisons standard.
Les liaisons coulissantes, tout comme les liaisons roulantes, peuvent fermer un contour fermé cinématique et conviennent aux composants qui se déplacent l'un par rapport à l'autre, selon un mouvement 2D. Vous ne pouvez créer des liaisons coulissantes qu'entre deux composants se déplaçant l'un par rapport à l'autre suivant un mouvement 2D. Le logiciel positionne les systèmes de coordonnées de liaison au point de contact. Le mouvement de la liaison s'effectue dans le plan défini par les vecteurs Z 1 ( normale) et X 1 (tangente). Le plan de contact est défini par les vecteurs Z 1 et Y 1 . Ces liaisons appliquent une contrainte de contact non démontable et il n'existe aucune charge tangentielle.
Etapes préalables
La construction de ces liaisons est similaire à celle des liaisons roulantes.
Les conseils fournis sous la rubrique Préparer des ensembles pour la simulation dynamique vous indiquent comment modéliser un ensemble pour faciliter la simulation dynamique.
le groupe de fonctions Début
Simulation dynamique. .
le groupe de fonctions Liaison
Insérer une liaison Les autres étapes changent selon le type de liaison coulissante que vous ajoutez. Cliquez sur le type de liaison ci-après pour voir la procédure d'insertion correspondante.
Pour un composant donné, le système de coordonnées de composant doit différer du système de coordonnées de liaison.
Le logiciel exprime les résultats dans le système de coordonnées de liaison du premier composant.
Bien qu'il ne soit pas toujours nécessaire de sélectionner des entités géométriques supplémentaires pour indiquer le système de coordonnées de liaison, il est souhaitable de l'indiquer le plus précisément possible.
Si vous sélectionnez le plan, il n'est pas nécessaire de sélectionner la prochaine entité. Si vous sélectionnez l'axe Z, vous devez sélectionner deux autres entités.
L'origine du système de coordonnées de liaison du premier composant est le point où le plan est lié au cylindre.
Pour cette liaison, vous devez avoir un cylindre sur le premier composant et une courbe (ou une partie d'un cylindre ou d'un disque) sur le deuxième composant.
L'origine du système de coordonnées de liaison du premier composant est le point où celui-ci est lié au deuxième composant.
Bien qu'il ne soit pas toujours nécessaire de sélectionner des entités géométriques supplémentaires pour indiquer la courbe, il est souhaitable de l'indiquer le plus précisément possible.
