Solutions de routage automatique
Dès l'instant où vous sélectionnez une géométrie valide, telle que deux ouvertures circulaires, deux sommets et deux points de construction, le système génère les segments et les points de routage requis. Plus d'une solution de routage peut exister en fonction des points sélectionnés. Dans ce cas, la commande Sélectionner autre s'affiche. Vous pouvez faire défiler en boucle les solutions de création de routage ou les modifications ultérieures et choisir celle qui répond le mieux à vos besoins.
Pour parcourir les solutions disponibles, cliquez sur les flèches. Cliquez sur la zone verte du milieu pour valider votre sélection.
Si un routage unique comporte plusieurs solutions de routage automatique, la commande Sélectionner autre parcourt les solutions possibles pour chaque section avant de passer à la section suivante.
Les solutions proposées sont déterminées et présentées par ordre de priorité, en fonction de la longueur et du nombre de segments impliqués. Les informations relatives à la longueur et aux segments sont affichées sous forme de conseil qui s'affiche à mesure que vous passez en revue les différentes solutions.
Si vous devez passer à une autre solution de zone automatique pour des modifications ultérieures, activez l'environnement de routage. Une commande Solution de remplacement est disponible via un clic avec le bouton droit de la souris sur la zone automatique dans le navigateur Modèle.
Informations supplémentaires
Rubriques d'aide
Routages automatiques rigides
