Pour déplacer un
point de construction bloqué
par rapport à un autre emplacement, utilisez l'option Déplacer le trièdre uniquement de l'outil Déplacement/Rotation 3D. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Fonctions de construction
Point bloqué pour créer un point de construction, puis suivez cette séquence :
- Cliquez sur le point de construction bloqué avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Déplacement/Rotation 3D pour le modifier.
- Cliquez par exemple sur la pointe de flèche de l'axe X pour ouvrir la boîte de dialogue.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez Déplacer le trièdre uniquement dans le menu contextuel, puis faites glisser le trièdre vers un nouvel emplacement.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Appliquer dans le menu contextuel. Le point de construction et le trièdre sont séparés.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et désactivez l'option Déplacer le trièdre uniquement pour pouvoir déplacer ou faire pivoter le point de construction et le trièdre ensemble.
- Cliquez par exemple sur l'arbre de l'axe Y ou Z, puis faites-le glisser autour de l'axe sélectionné. Le trièdre et le point de construction tournent ensemble.
Le cas échéant, vous pouvez utiliser les commandes de la boîte de dialogue Déplacement/Rotation 3D au lieu des options du menu contextuel.
Remarque : Vous pouvez bloquer un point de construction associatif (paramétrique), puis le débloquer si le point ne doit pas être déplacé. Si vous déplacez le point à l'aide du trièdre, vous ne pouvez plus annuler son blocage pour qu'il redevienne associatif.
