Le routage manuel vous permet de sélectionner un ou plusieurs fils ou câbles à acheminer par le biais d'un segment sélectionné. Vous pouvez continuer à acheminer ces fils ou câbles un à un par le biais d'autres segments.
Les segments utilisés pour le routage manuel ne doivent pas nécessairement être continus. Un routage via des segments discontinus comporte simplement des espacements. Par exemple, vous pouvez créer un espacement en acheminant un fil d'un segment à un autre en laissant une certaine distance entre les deux.
Tous les points de construction de fil et de fil de câble sont supprimés pendant le routage.
le groupe de fonctions Routage
Routage Une autre solution consiste à sélectionner les fils à acheminer, à cliquer avec le bouton droit de la souris, puis à choisir l'option de routage dans le menu contextuel.
Seuls les segments du faisceau actif sont disponibles pour la sélection.
La longueur des fils, la longueur des câbles et le diamètre des faisceaux de segments sont mis à jour, et les fils restent sélectionnés.
La longueur des fils, la longueur des câbles et le diamètre des faisceaux de segments sont mis à jour chaque fois que vous cliquez sur les boutons Appliquer ou OK.
