Couple transféré |
où : |
P |
puissance [lb ft] |
n |
vitesse [rpm] |
Calcul du diamètre minimal de l'arbre
1. diamètre interne de l'arbre d h > 0
a)
b) si d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) si d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. diamètre interne de l'arbre d h = 0
où :
d min |
diamètre minimal de l'arbre [po] |
d h |
diamètre interne de l'arbre [po] |
T |
couple [Nm] |
K a |
facteur d'application |
K f |
facteur de résistance à la fatigue |
S v |
sécurité souhaitée |
τ A |
Contrainte de cisaillement admissible |
s |
chanfrein |
p Dmins |
pression minimale admissible (rainure, arbre) [MPa] |
p Dminh |
pression minimale admissible (rainure, moyeu) [MPa] |
Calcul général
plage d'activités de force agissant sur l'arbre |
h k = h - h s - 2 s [po] |
plage d'activités de force agissant sur le moyeu |
diamètre d'arbre de la plage d'activités de force |
diamètre de moyeu de la plage d'activités de force |
où : |
T |
couple [lbft] |
F s |
force agissant sur l'arbre [lb] |
F h |
force agissant sur le moyeu [lb] |
K a |
K f |
facteur de résistance à l'usure |
K w |
K m |
facteur de répartition de la charge |
S v |
d |
diamètre de l'arbre [po] |
d s |
diamètre de l'arbre avec force F s en action [po] |
d h |
diamètre de l'arbre avec force F d en action [po] |
N |
nombre de rainures [-] |
h |
hauteur de la rainure [po] |
h s |
hauteur du point d'action de force sur l'arbre [po] |
h h |
hauteur du point d'action de force sur le moyeu [po] |
b |
largeur des rainures [po] |
t |
profondeur de la rainure dans l'arbre [po] |
s |
chanfrein |
p Dmins |
pression minimale admissible (rainure, arbre) [psi] |
p Dminh |
pression minimale admissible (rainure, moyeu) [psi] |
Longueur minimale de clavette nécessaire au transfert du couple
1. Assemblage fixe : |
a) |
b) |
L min = min(L mins , L minh ) |
2. Assemblage souple : |
a) |
b) |
où : |
F s |
F h |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
N |
h s |
h h |
p Dmins |
p Dminh |
Pression minimale admissible
a) |
b) |
a) |
b) |
où : |
F s |
F h |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
diamètre interne de la section de rainure [po] |
N |
h s |
h h |
l f |
longueur de clavette active [po] |
Vérification de la force
p mins ≤ p Ds
p minh ≤ p Dh
où :
p mins |
pression de cisaillement minimale calculée dans l'arbre [psi] |
p minh |
pression de cisaillement minimale calculée dans le moyeu [psi] |
p Ds |
pression admissible dans l'arbre [psi] |
p Dh |
pression admissible dans le moyeu [psi] |
Calcul simplifié
où : |
T |
couple [lbft] |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
N |
h |
s |
chanfrein |
h st |
hauteur de l'assemblage h st = h - 2 s [po] |
p Dmin |
pression admissible sur une surface de support d'arbre, de rainure ou de moyeu [psi] |
Pression admissible
où : |
T |
couple [lbft] |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
N |
h |
s |
chanfrein [po] |
h st |
hauteur de l'assemblage h st = h - 2 s [inm] |
l f |
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
où :
p min |
pression h/2 minimale calculée [psi] |
p Ds |
p Dh |
