La base de données des matières sert à sélectionner la matière d'une pièce ou à ajouter, modifier ou supprimer des informations relatives à la matière sélectionnée. Cliquez deux fois sur la zone pour entrer des valeurs ou les modifier.
Servez-vous de la première zone comme filtre. La liste des matières est affichée en fonction des critères spécifiés. Si vous tapez "acier" dans la zone Matière, par exemple, seules les matières en acier sont affichées. Une case à cocher est affichée en regard de la zone de filtre. Désactivez-la pour annuler la sélection du filtre et afficher la liste complète des matières.
| Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception. Sous l'onglet Conception, ouvrez un générateur ou une calculatrice de votre choix, puis sous l'onglet Calcul, cochez la case située à côté du champ d'édition Matière. |
Les informations provenant de la base de données des matières sont stockées en format XML dans le dossier ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
Ajouter la matière Ajoute de nouvelles matières à la base de données des matières. |
Ajouter la nouvelle matière basée sur la matière existante Crée une copie de la matière sélectionnée. |
Supprimer la matière Supprime la matière sélectionnée de la base de données des matières. |
Rétablit toutes les modifications Rétablit les valeurs par défaut des données relatives à la matière. |
Afficher/masquer des colonnes supplémentaires Disponible uniquement pour certains générateurs (par exemple, engrenages cylindriques). Cliquez pour afficher tous les paramètres des matières, et pas uniquement ceux nécessaires au calcul. Lorsque vous ajoutez une matière, remplissez les colonnes de valeurs. |
OK |
Permet de confirmer la sélection et de fermer la boîte de dialogue. Entre les valeurs de matière dans le calcul. |
Annuler |
Ferme la boîte de dialogue. |
