Analyse les jeux de composants sélectionnés pour détecter d'éventuelles interférences. Si une interférence est détectée, le volume posant problème est affiché temporairement. Les composants source de l'interférence ainsi que l'emplacement et le volume du centre de gravité du corps en question sont consignés dans un rapport. Si aucune interférence n'est détectée, un message vous l'indiquera.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Inspecter
le groupe de fonctions Interférence
Analyser les interférences
Permet de sélectionner un ou plusieurs jeux de composants à analyser en vue de détecter d'éventuelles interférences. L'analyse porte sur les interférences entre plusieurs jeux de composants ou, si un sous-ensemble ou un groupe de composants est défini en tant que jeu unique, sur les interférences au sein de ce dernier. |
Définir le jeu n° 1 |
Permet de sélectionner un ou plusieurs composants à analyser sous forme de groupe. |
Définir le jeu n° 2 |
A mesure que l'analyse progresse, la barre de pourcentage évolue à l'écran. Dans le cas de composants nombreux ou d'un ensemble volumineux, l'analyse risque de prendre un temps non négligeable.
Au terme de l'analyse, un message affiche le nombre d'interférences et leur volume combiné (le cas échéant). Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue ou sur le bouton Plus pour afficher le rapport d'analyse sous forme de table. Pour ajuster la largeur, faites glisser les marges des colonnes. |
Elément |
Affiche le volume d'interférence par ordre numérique, selon l'ordre de tri du navigateur. |
Pièce 1 |
Affiche le nom de fichier de la pièce du premier jeu qui interfère avec une pièce du second jeu. Si la pièce fait partie d'un sous-ensemble, cette zone indique le nom du fichier et le numéro de la pièce. |
Pièce 2 |
Affiche le nom de fichier de la pièce du second jeu qui interfère avec une pièce du premier jeu. Si la pièce fait partie d'un sous-ensemble, cette zone indique le nom du fichier et le numéro de la pièce. |
Centre de gravité |
Indique les coordonnées x, y et z (par rapport à l'origine de l'ensemble) du centre de gravité de l'interférence. |
Volume |
Indique le volume de l'interférence détectée. |
Vous pouvez modifier les pièces en vue d'éliminer l'interférence détectée. Imprimez le rapport sur les interférences ou copiez-le dans le Presse-papiers afin de l'ouvrir dans un éditeur de texte ou un tableur.
