Suite au routage et à l'annulation du routage de fils et de câbles au sein d'ensembles complexes, la trajectoire suivie par l'objet n'est pas toujours évidente lors de la vérification visuelle. Choisissez Afficher la trajectoire dans le menu contextuel pour mettre en surbrillance les fils du segment et tous les segments par lesquels passe un câble, un fil de câble ou un fil. La géométrie des fils ou des fils de câble affichée en mode de rendu ou sous forme de trait d'axe est également mise en surbrillance.
S'il existe une épissure sur le fil sélectionné, le système met le fil vers et à partir de l'épissure en surbrillance, ainsi que les segments par lesquels passe le fil.
