Utilisez la commande Styles de tubes et de tuyaux pour importer et exporter des fichiers. Lors de l'importation, la boîte de dialogue Importer les styles de tubes et de tuyaux s'affiche. Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher un aperçu des données et, le cas échéant, résoudre les problèmes.
Pour rendre les styles disponibles à l'ensemble des routages et des conduites, vous devez les importer et les enregistrer dans l'ensemble de conduites principal. Par défaut, les styles sont importés dans l'ensemble de conduites actif.
Certains problèmes de données peuvent entraîner des inconvénients tels que :
- Le style existe déjà dans le gabarit de conduites local.
- Le style possède le même nom, mais un type ou une catégorie différents.
- Le style possède le même nom, mais des valeurs de propriété différentes.
- Le composant n'existe pas dans le Centre de contenu.
- Le composant utilise une matière qui ne se trouve pas dans le gabarit.
- Le composant ne possède aucun membre de famille avec le diamètre spécifié.
Importer les styles
- Activez l'ensemble Conduites de tubes et de tuyaux, une conduite de tuyau ou un routage.
- Cliquez sur Styles de tubes et de tuyaux
- Cliquez sur Importer
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de données de style de tubes et de tuyaux, recherchez le fichier . xml dont vous avez besoin et sélectionnez-le.
- Cliquez sur OK.
Les données d'importation sont analysées et une liste de tous les styles et composants définis dans ce fichier est créée.
- Le cas échéant, corrigez les problèmes détectés.
Corriger les styles avant l'importation
En cas d'anomalie dans les styles importés, la boîte de dialogue Importer les styles de tubes et de tuyaux s'affiche. Une icône de condition d'erreur
s'affiche pour chaque style ou composant présentant un problème.
Une des méthodes les plus simples pour corriger une erreur consiste à afficher uniquement les erreurs à l'aide de filtres dans le navigateur, à consulter la description du problème et la solution correspondante, puis à effectuer l'opération conseillée.
- Pour affiner la recherche, cliquez sur Filtre, puis choisissez Afficher les problèmes uniquement.
- Cliquez sur un élément présentant une erreur avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Description du problème pour afficher les informations détaillées d'un problème et la solution conseillée.
- Pour effectuer l'opération conseillée, cliquez sur un élément comportant une erreur avec le bouton droit de la souris, puis procédez de l'une des manières suivantes :
- Sélectionnez Renommer pour donner au style un nom unique.
- Activez l'option Remplacer pour remplacer le style existant dans le gabarit. Désactivez cette option pour ne pas importer le style.
- Activez l'option Importer pour importer le style sélectionné dans le gabarit avec l'erreur détectée. L'erreur s'affiche dans la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux lorsque vous affichez le style. Recherchez et sélectionnez le composant de votre choix. Désactivez cette option pour ne pas importer le style.
- Cliquez sur OK. Un fichier journal est créé à l'emplacement de l'ensemble de conduites principal.
Exporter les styles
- Dans le navigateur de la boîte de dialogue correspondante, sélectionnez un ou plusieurs styles à exporter. Vous pouvez exporter des catégories entières, ainsi que plusieurs définitions de style individuelles à partir d'une ou plusieurs catégories du même type de style ou de types de styles différents.
- Cliquez sur Exporter
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de données de style de tubes et de tuyaux, recherchez le fichier . xml dont vous avez besoin, sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.
