Vous pouvez supprimer des connecteurs d'échange BIM afin de les retirer du modèle.
Commencez par une pièce ou un fichier d'Autodesk Inventor Autodesk Inventor ouvert dans lequel figurent les connecteurs à supprimer.
- Dans le ruban, cliquez sur
l'onglet Environnements
le groupe de fonctions Commencer
Echange BIM
- Les connecteurs existants s'affichent dans la fenêtre graphique et le navigateur de l'environnement Echange BIM.
Dans le navigateur, développez l'icône Connexions de systèmes MEP et les types de connecteurs à supprimer.
- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit sur un connecteur, puis cliquez sur Supprimer les connecteurs.
Remarque : Lorsque vous positionnez le curseur sur un connecteur dans la fenêtre graphique ou sur son nom dans le navigateur, sa couleur change et il est mis en surbrillance.
- Le cas échéant, continuez à supprimer des connecteurs.
