Une fois les données IDF importées, elles peuvent être traitées de la même façon que les pièces, ensembles et sous-ensembles standard d'Autodesk Inventor. Les données de circuit imprimé permettent d'effectuer les opérations suivantes :
- Vérifier les fonctionnalités importantes du circuit imprimé, notamment les emplacements des supports et des connecteurs, les composants principaux et les zones interdites.
- Vérifier l'ajustement et la forme du circuit imprimé dans le contexte d'un ensemble, une fois placé dans un ensemble existant.
- Modifier les contraintes de conception (zones interdites) en tant qu'esquisses 2D.
- Créer des dessins, des présentations et des vues de conception.
- Définir manuellement des indicateurs de référence sur des broches et des composants individuels.
- Utiliser une mesure 3D entre des éléments du circuit imprimé.
Remarque : Si le convertisseur IDF d'Autodesk Inventor n'est pas installé sur le système de visualisation des données importées, il est impossible d'importer de nouvelles données IDF. Il n'existe aucune autre limitation quant à l'interaction avec les données IDF.
