Affiche la boîte de dialogue Liste de pièces conforme aux normes GOST avec les pièces répertoriées dans la table de pièces. Permet de modifier la liste de pièces, de l'imprimer, de la placer sur le dessin, etc.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Annoter (ESKD)
Exporter | Exporter la liste de pièces vers un gabarit Excel sélectionné. |
Aperçu | Afficher un aperçu de la liste de pièces dans le gabarit Excel sélectionné. |
Imprimer | Affiche la boîte de dialogue Parts List: Print. Sélectionnez l'imprimante, le format de papier, l'échelle et le nombre de pages à imprimer. |
Annuler | Annuler la ou les actions précédentes. |
Rétablir | Rétablir une ou plusieurs actions annulées. |
Paramètres | Affiche la boîte de dialogue Paramètres qui permet de sélectionner les options d'affichage de la liste de pièces et le gabarit d'exportation adéquat. |
Enregistrer les remplacements d'élément dans la nomenclature | Enregistrer les modifications apportées aux articles dans la nomenclature. |
Renumber All | Renuméroter les articles de la liste de pièces. |
Sort All | Trier les articles de la liste de pièces dans l'ordre alphabétique. |
Insérer une ligne | Ajouter une ligne dans la liste de pièces. |
Monter | Déplacer la ligne ou catégorie sélectionnée vers le haut dans la liste. |
Descendre | Déplacer la ligne ou catégorie sélectionnée vers le bas dans la liste. |
Purge All Changes | Supprimer toutes les modifications apportées à la liste de pièces et rétablir le contenu initial. |
Repère | Indique si un repère est associé à une pièce. |
Entry type (No column heading) | Contient un indicateur graphique identifiant le type d'entrée. Les entrées peuvent inclure des ensembles ou des pièces normalisées. Une cellule vide indique une pièce personnalisée. |
Format | Format de feuille d'une pièce ou d'un document. |
Zone | Zone du dessin où se trouve l'élément. |
Elément | Numéro de pièce. |
Numéro de pièce | Nom et numéro de la pièce. |
Description | Numéro ou description de la pièce. |
QTE | Nombre total de pièces. |
Commentaires | Notes relatives à une pièce. |
Ajouter une catégorie | |
Ajouter une catégorie normalisée ou non. Les catégories suivantes sont disponibles :
Remarque : Dans la version en anglais du logiciel, les huit premières catégories du menu contextuel s'affichent en russe.
Remove Category | Supprimer la catégorie actuelle. |
Renumber Category | Renuméroter la catégorie actuelle à partir du numéro de pièce du premier élément. |
Sort Category | Trier la catégorie actuelle par numéro de pièce des articles. |
Insérer une ligne | Ajouter une ligne au-dessus de la ligne de catégorie. |
Monter | Placer la catégorie au-dessus de la catégorie précédente. |
Descendre | Placer la catégorie au-dessous de la catégorie suivante. |
Move to Next Page | Déplacer la catégorie pour commencer sur la page suivante de la liste de pièces. |
Insérer une ligne | Insérer une ligne vide au-dessus de la ligne actuelle. |
Insérer les lignes copiées | Insérer les lignes copiées au-dessus de la ligne actuelle. |
Insert Cut Rows | Insérer les lignes coupées au-dessus de la ligne actuelle. |
Delete Rows | Supprimer les lignes sélectionnées. |
Effacer | Supprimer le contenu de la ligne sélectionnée. |
Visible | Indique si la ligne sélectionnée s'affiche. Si la case est cochée, la ligne est visible ; dans le cas contraire, elle n'est pas visible. |
Enregistrer les remplacements d'élément dans la nomenclature | Enregistre les remplacements d'élément dans la nomenclature de l'ensemble. |
Valeur statique | Définit les cellules de la liste de pièces sélectionnées comme valeurs statiques. Lorsqu'une cellule est statique, elle n'est pas mise à jour si la valeur correspondante dans la source de la liste de pièces change. |
Renuméroter | Renuméroter la catégorie actuelle à partir du numéro de pièce du premier élément. |
Trier | Trier les lignes sélectionnées en fonction du numéro de pièce des articles. |
Move to Category | Déplacer la ligne sélectionnée vers une autre catégorie. |
Monter | Déplacer la ligne sélectionnée vers le haut dans la liste de pièces. |
Descendre | Déplacer la ligne sélectionnée vers le bas dans la liste de pièces. |
Découpe | Supprimer la ligne sélectionnée de la liste. |
Copier | Copier le contenu de la ligne sélectionnée. |
Coller | Insérer le contenu coupé ou copié à l'emplacement sélectionné. |
Effacer | Supprimer le contenu de la cellule sélectionnée. |
Découpe | Supprimer la cellule sélectionnée de la liste. |
Copier | Copier le contenu de la cellule sélectionnée. |
