Dans cette rubrique, vous allez utiliser la commande Retrait de pièce pour estimer le pourcentage de retrait prévisible en fonction des dimensions du moule. Le retrait est inhérent au processus de moulage par injection et survient lorsque le plastique fondu refroidit dans la pièce.
Si nécessaire, vous pouvez ajuster les cotes du moule jusqu'à ce que les cotes de la pièce correspondent aux spécifications de conception. Avant d'exécuter la simulation de retrait, vous devez avoir défini une matière et placé au moins un point d'injection.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Noyau/Empreinte > le groupe de fonctions Pièce en plastique > Retrait de pièce
- Dans la boîte de dialogue Retrait de pièce, sélectionnez l'onglet Suggérer et cliquez sur Démarrer.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Il existe des résultats d'analyse.
- Consultez et notez les résultats. La boîte de dialogue Résultats fournit les informations suivantes :
- Cotes nominales : les cotes d'origine du produit.
- Tolérance de retrait : configurée sur 0 % par défaut, mais peut être définie par l'utilisateur.
- Cotes d'empreinte du moule : calculées en ajoutant une tolérance de retrait aux cotes d'origine de la pièce.
- Retrait estimé : résultat d'une simulation de retrait basée sur les cotes de l'empreinte du moule.
- Cotes estimées : calculées en soustrayant le retrait estimé des cotes de l'empreinte du moule.
Si les cotes estimées se rapprochent de la valeur des cotes nominales, les cotes de l'empreinte du moule n'ont pas à être modifiées. Si les valeurs des cotes estimées et nominales ne sont pas proches, les valeurs de retrait estimées peuvent être utilisées pour renseigner la tolérance de retrait, ou bien les valeurs peuvent être ajustées manuellement avant de réitérer la simulation. Dans ce didacticiel, les valeurs calculées ne sont pas acceptables. La simulation doit être réexécutée, en utilisant les valeurs de retrait estimées comme tolérance de retrait.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Résumé.
- Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue Modifier le retrait pour remplacer les valeurs actuelles Un nœud Retrait est créé dans le navigateur Mold Design.
- Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud Retrait affiché dans l'image suivante, puis cliquez sur Modifier la fonction.
- Notez que les valeurs de pourcentage de retrait sont égales aux valeurs obtenues avec la simulation de retrait.
La plage des valeurs de retrait n'est qu'une indication des valeurs types de la base de données et ne fournit pas nécessairement une valeur acceptable. Les valeurs de la simulation étant basées sur les conditions de traitement et la géométrie de la pièce, elles peuvent être légèrement inférieures ou supérieures à ces valeurs.
- Dans la boîte de dialogue Retrait de pièce, sélectionnez l'onglet Suggérer, puis cliquez sur Démarrer pour exécuter à nouveau la simulation avec les nouvelles valeurs de la nouvelle tolérance de retrait.
- Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue Il existe des résultats d'analyse.
- Examinez les résultats de la simulation. Notez que cette fois-ci les cotes nominales de la pièce et les cotes estimées sont proches. Les cotes de l'empreinte du moule sont désormais acceptables.
- Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue Retrait de pièce pour remplacer les valeurs de retrait de la pièce.
Précédent | Suivant
