Points de départ et de fin
Lorsqu'un ensemble comporte plusieurs segments, placez délicatement les points de départ et de fin des segments par rapport aux points de connexion des fils ou des câbles. Lors du routage automatique des fils et des câbles, le système recherche les extrémités de segments de faisceau les plus proches de chaque extrémité du fil ou du câble. Il recherche ensuite la trajectoire la plus courte possible à travers les segments contigus identifiés. Chaque fois que cela est possible, placez les segments de faisceau de sorte que le segment le plus proche des points de connexion puisse être clairement défini.
