Au terme de la simulation, la zone graphique affiche le tracé couleur en 3D et vous pouvez constater que le dossier Résultats est rempli. Maintenant, nous pouvons évaluer les résultats via la table paramétrique et les tracés 3D et XY disponibles pour le post-traitement.
Optimiser le modèle
Tout d'abord, nous optimisons la masse en utilisant la table paramétrique remplie lors des étapes précédentes. Ensuite, nous affichons les tracés 3D et XY pour comprendre le comportement du modèle dans les conditions aux limites définies.
L'objectif est de minimiser la masse du modèle en tenant compte des cotes paramétriques et des contraintes.
Les valeurs paramétriques changent pour afficher la configuration avec la masse la plus faible selon les contraintes données. Dans ce cas, l'épaisseur originale était de12 mm et la valeur optimisée est de 9 mm qui réduit aussi la masse du modèle.
Notez la contrainte de conception Valeur de résultat relative à la contrainte de Von Mises maximale. Un cercle vert précède cette valeur. Il indique que la valeur de la contrainte de conception se situe dans la plage du facteur de sécurité.
Déplacez le curseur du paramètre Extrusion 1 jusqu'à 6. Lorsque la table est mise à jour, vous constaterez que la contrainte de conception, Valeur de résultat se situe maintenant hors du facteur de sécurité. Un carré rouge précède cette valeur, ce qui indique que la valeur de la contrainte de conception excède le facteur de sécurité. Faites glisser la valeur de paramètre sur 9.
Afficher et animer les tracés 3D
Vous pouvez désormais effectuer les tâches de post-traitement à l'aide des commandes d'affichage pour l'ombrage lisse, les tracés de contour, etc. Les commandes du groupe de fonctions Affichage sont décrites dans l'aide.
Pour le post-traitement des résultats, dans le navigateur, cliquez deux fois sur le résultat pour l'afficher dans la zone graphique. Puis, sélectionnez la commande d'affichage à utiliser.
Afficher les graphiques XY
Les graphiques XY affichent un composant de résultat sur l'intervalle d'un paramètre.
Pour afficher un tracé XY, cliquez sur une ligne paramètre de la table paramétrique avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Tracé XY.
Dans ce cas, le tracé XY ci-dessus affiche les résultats de contraintes par rapport aux configurations paramétriques.
