A propos de ce didacticiel
Créez votre propre bibliothèque de contenu personnalisé à partir des bibliothèques de pièces normalisées.
Catégorie
Utilisateurs expérimentés
Temps nécessaire
30 minutes
Fichier didacticiel utilisé
Créez un nouveau fichier ensemble.
Brace.ipt
Remarque : Consultez les instructions d'installation figurant dans les fichiers du didacticiel sur le site http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2014. Ensuite, téléchargez les jeux de données de didacticiel et les instructions d'installation figurant dans les fichiers du didacticiel, et installez les jeux de données comme indiqué.
Ce didacticiel est conçu pour un environnement d'utilisateur unique avec des bibliothèques stockées dans le centre de contenu local. Si vous appartenez à un groupe de travail partageant des bibliothèques stockées sur un serveur, vous devez être administrateur des bibliothèques et posséder les droits d'accès de niveau approprié vous permettant d'exécuter les tâches de modification des bibliothèques. En outre, la méthode de création des bibliothèques d'utilisateur sur le serveur est différente de celle présentée dans ce didacticiel.
Le contenu des exemples de ce didacticiel se base sur différentes normes. Si la configuration du Centre de contenu ne contient pas la même bibliothèque, vous pouvez lire le didacticiel sans en exécuter les différentes étapes ou utiliser une pièce similaire issue d'une autre bibliothèque. Par exemple, si le didacticiel fait référence à une vis JIS standard et si la bibliothèque contient uniquement des pièces ANSI, vous pouvez vous servir d'une vis similaire présente dans votre bibliothèque ANSI.
Objectifs
Conditions préalables
Conseils de navigation
Suivant
