Création d'un côté de l'ossature
Créez ensuite un côté à partir de la pièce squelette, puis bloquez-le dans l'ensemble.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler le groupe de fonctions Composant Créer .
  2. Nommez la pièce Leg et basez-la sur le gabarit Standard(mm).ipt.
  3. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Créer un composant depuis l'assemblage.
  4. Développez le dossier Origine sous Skeleton.iam dans le navigateur. Cliquez sur le noeud Plan XY. L'origine de la pièce s'aligne sur l'origine de l'ensemble.
    Remarque : cette étape est essentielle pour aligner toutes les pièces sur le modèle structurel.
  5. Fermez l'esquisse dans la nouvelle pièce, puis supprimez Esquisse 1 pour ne pas encombrer le navigateur Modèle.
  6. Dérivez la pièce SkeletonBase.ipt dans la pièce Côté à l'aide de la commande Dériver.
  7. Excluez toutes les esquisses à l'exception de VERTICAL LEGS SKETCH.
  8. Développez Géométrie de construction dans la boîte de dialogue Pièce dérivée, puis prenez soin d'exclure toutes les fonctions de construction à l'exception de Work Plane-BOTT. of Frame.
  9. Excluez Corps surfaciques et Paramètres du composant dérivé.
  10. Cliquez sur OK.
  11. Cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Créer Extrusion . Extrudez le contour du tube mis en surbrillance dans l'illustration ci-dessous.
    • Cliquez sur la flèche déroulante du bouton Encombrement dans la mini-barre d'outils Extrusion, puis choisissez Vers la face/le point sélectionné(e). Ensuite, cliquez sur le plan de construction dérivé dans la fenêtre graphique.
    • Cliquez sur le bouton vert OK pour terminer la fonction.
      1} - Extrusion jusqu'au plan de construction
      2 - Contour
  12. Développez SkeletonBase.ipt dans le navigateur Modèle. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Work Plane - BOTT of Frame et supprimez la coche en regard de Visibilité.
  13. Revenez enfin à l'environnement d'ensemble. Cliquez sur Leg avec le bouton droit de la souris dans le navigateur Modèle, puis sélectionnez Bloqué dans le menu contextuel.
  14. Enregistrez l'ensemble.
Précédent | Suivant
