Définit le format des styles de table de perçage utilisés dans les dessins. Le style de table de perçage est un style secondaire de la norme.
Ruban :
onglet Gérer
volet Styles et normes
Editeur de styles
. Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, cliquez sur Table de perçage. Cliquez sur l'un des styles de la liste pour l'afficher ou le modifier.
Pour le document actif, vous pouvez cliquer sur :
Sous l'onglet Gérer, dans le groupe de fonctions Styles et normes, vous pouvez aussi utiliser les commandes suivantes :
Définit des attributs pour la mise en forme de la table de perçage.
Définit le texte qui doit apparaître dans la cellule de titre de la table de perçage.
Définit les styles de texte par défaut pour le titre, les en-têtes de colonne et les données des tables de perçages. Le formatage du texte est spécifié dans le style de texte référencé.
Cliquez sur le crayon pour ouvrir le style de texte référencé. Lorsque vous enregistrez le style, les modifications prennent effet quel que soit l'endroit où le style est utilisé. Si vous avez changé le style parent, vous devez l'enregistrer pour pouvoir modifier le style secondaire.
Choisissez Extérieur ou Intérieur pour spécifier les lignes à mettre en forme dans Epaisseur de trait et Couleur.
Epaisseur de trait : utilisez l'option par défaut (Par calque) ou cliquez sur la flèche pour sélectionner une autre épaisseur de ligne. Les valeurs proviennent de valeurs prédéfinies pour le style de trait dans le style de norme.
Couleur : ouvre la boîte de dialogue Couleur permettant de définir la couleur des lignes internes et externes de la table de perçage. Par calque est l'option par défaut.
Sélectionne l'emplacement de l'en-tête dans la table de perçage. Cliquez sur la flèche et choisissez Haut, Bas ou Absence d'en-tête.
A la différence de la boîte de dialogue de liste de pièces, l'option Absence d'en-tête ne supprime pas les en-têtes de colonne de la table.
Spécifie le format des colonnes de la table de perçage.
Sélecteur de colonne : ouvre la boîte de dialogue Sélecteur de colonne de table de perçage. Répertorie les propriétés disponibles et sélectionnées.
Propriété : indique les colonnes sélectionnées qui apparaissent dans la table de perçage. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir les boîtes de dialogue Sélecteur de colonne ou Formater la colonne.
Colonne : indique les noms des en-têtes de colonne sélectionnés. Vous pouvez modifier la présentation du texte de l'en-tête de colonne. Redimensionnez la colonne en cliquant sur le séparateur de colonne et en le faisant glisser.
Largeur : définit la largeur des colonnes de la table de perçage. Entrez une largeur spécifique à chaque colonne ou cliquez dessus puis faites-la glisser pour l'ajuster après la création de la table de perçage.
Dans Commentaires, entrez les informations relatives à la définition d'un style particulier, comme sa date de création, son auteur et s'il est issu d'une norme particulière.
Définit des valeurs par défaut pour la fusion de lignes, des libellés de perçage, l'ordre des libellés et l'affichage des filtres.
Options de fusion de lignes : définit les paramètres de fusion par défaut des lignes de la table de perçage.
Préserve le formatage de la table de perçage héritée.
Reformater table selon correspond. perçages personnal. : réindexe les libellés de perçage et réorganise le contenu à la suite d'une opération permettant de se baser sur le perçage personnalisé.
Numérotation : remplace les libellés de perçage alphanumériques par une numérotation séquentielle des perçages dans la table sélectionnée.
Fusionne les cellules des notes pour les perçages du même type dans la table. Seul le premier perçage de chaque série continue d'apparaître dans la table. La cellule combinée adopte le formatage de la première ligne (perçage) de la série.
Supprimer libellés dans combinaison des types de perçage : préserve l'ancien comportement. Supprime les libellés de la vue associative, sauf pour le premier libellé de perçage dans une série. Désactivez la case pour conserver les libellés.
Modificateur second. libellés dans combinaison types perçage : permet d'inclure le modificateur secondaire dans l'ensemble des libellés de perçage de la table et de la vue. Si vous ne souhaitez pas utiliser le modificateur secondaire, désactivez cette option. Par exemple, A1, A2, et B1 deviennent A, A, et B.
Combine les cellules de description pour les perçages du même type dans la table sélectionnée.
Définit les paramètres de formatage par défaut des libellés de perçage.
Conserver le repérage : permet d'obtenir des identificateurs de perçage permanents pour chaque perçage libellé lors du placement de la table. Désactivez la case pour spécifier à nouveau des perçages lorsque des perçages sont ajoutés ou supprimés du modèle.
Le repérage est préservé uniquement d'après les modifications apportées au modèle, comme lorsque vous ajoutez, supprimez, masquez ou annulez le masquage des fonctions de perçage. Cela n'a aucune influence sur les modifications manuelles apportées à la table de perçage, comme lorsque vous triez de nouveau, modifiez l'ordre des libellés et filtrez des types de perçage.
Ligne de repère : génère un repère pour tout libellé de perçage déplacé du perçage auquel il est associé. Désactivez la case pour masquer automatiquement le repère des libellés de perçage déplacés du perçage auxquels ils sont associés.
Définit l'ordre par défaut des libellés pour les perçages d'un schéma de perçage. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux tables de perçage existantes.
Organiser par position : applique un libellé aux perçages en fonction de leur position actuelle dans la vue sélectionnée. Le placement est organisé avec la cote Y comme identifiant principal et la cote X comme identifiant secondaire. Si les cotes sont égales, la taille du perçage correspond au troisième identifiant de tri, par ordre croissant.
Organiser par taille : applique un libellé aux perçages en fonction de leurs dimensions (du plus petit au plus grand). La taille se réfère au paramètre du diamètre des extrémités pour les perçages lisses, lamés et fraisés. Le diamètre des extrémités de filetage est utilisé sur les perçages filetés. Si les perçages sont de la même taille, ils sont triés par position. L'option Types de perçage de groupe doit être désactivée. Les perçages ajoutés à partir d'une marque de centre sont placés à la fin de la liste.
Perçages : permet d'ajouter des cavités extrudées et des cavités circulaires.
Perçages taraudés
Perçage lamé et perçage fraisé Si un perçage lamé ou fraisé est taraudé, la désignation taraudée est ignorée pour le groupement.
Marques de centre
Définit des éléments par défaut pour des types de fonctions et de perçage à inclure dans des tables de perçage basées sur la vue. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux tables de perçage existantes.
L'option Fonctions incluses permet de sélectionner des fonctions à inclure ou exclure dans des tables de perçage basées sur la vue. Cochez les cases pour inclure des fonctions de perçage, des cavités circulaires et des marques de centre ou désactivez-les pour les exclure.
Types de perçages inclus : sélectionne les types de perçage à inclure ou à exclure dans des tables de perçage basées sur la vue. Pour inclure des perçages lisses, lamés, fraisés ou filetés, cochez la case correspondante. Désactivez la case pour exclure le type de perçage des tables de perçage basées sur la vue. Fonction non disponible si les fonctions de perçage sont exclues des tables de perçage basées sur la vue.
