Les paramètres d'exploitation des profils permettent de mieux contrôler le produit final. Vous pouvez modéliser divers profils pour garantir la précision des analyses.
Des profils différents peuvent être incorporés.
Les profils sont spécifiés sous la forme d'une série d'étapes. Il est possible de créer un profil mixte contenant à la fois des sections de réglage linéaire du profil de paramètres.
Les profils constants spécifient les étapes avec une valeur constante. Par exemple, une pression ou un mouvement de vis constant.
0
Les profils linéaires spécifient une modification de la valeur du paramètre, qui engendre une augmentation ou une diminution linéaire pendant la durée de l'étape.
