Pour faire bifurquer plusieurs routages, remplacez les raccords existants, connectez-les à un autre composant, à un raccord individuel ou à des raccords adjacents, ou définissez les impératifs de conception et placez un raccord, soit à partir du Centre de contenu avec AutoDrop, soit à partir de l'espace de travail de votre projet. Utilisez les commandes appropriées pour repositionner le raccord placé sur le routage.
Vous pouvez également placer des pièces de conduit ou des raccords n'importe où sur l'arrière-plan de la fenêtre graphique d'un ensemble de tubes et de tuyaux sans aucune association. Ensuite, utilisez la commande Connecter les raccords pour connecter les pièces de conduit et raccords indépendants à d'autres composants et raccords.
Si vous placez un raccord ou une pièce de conduite de la bibliothèque à partir du Centre de contenu, Autodesk Inventor offre plusieurs commandes pratiques (Rechercher, Filtres, Favoris et Historique) pour retrouver rapidement les pièces de tube et tuyau qui vous intéressent.
Conseil : Avant de placer un raccord à partir du Centre de contenu avec AutoDrop, recherchez dans le navigateur Modèle l'éventuelle présence d'une occurrence dans l'ensemble de tubes et de tuyaux. Si elle est utilisée dans des routages quelconques, remplis ou non, vous pouvez rapidement sélectionner le raccord dans le navigateur Modèle ou dans la fenêtre graphique, puis insérer d'autres occurrences à l'aide de la commande Placer un raccord. Cette méthode ne permet pas de sélectionner de pièces de conduit à insérer.
Placer une pièce de conduit à partir du Centre de contenu
- Activez la conduite de tuyau destinée à recevoir la pièce de conduit.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Tube et tuyau
le groupe de fonctions Composant
Placer depuis le Centre de contenu .
- Dans la boîte de dialogue Placer depuis le Centre de contenu, accédez à la famille de pièces de conduit dans la catégorie Tube et tuyau
Raccords et cliquez deux fois sur la famille en question.
- Dans la boîte de dialogue de la famille de pièces, recherchez la pièce de conduit avec le diamètre nominal (ND), le numéro de nomenclature (SN) et la longueur de flexible, tube ou tuyau (PL) requis.
Remarque : Si le PL par défaut ne correspond pas à ce que vous souhaitez, spécifier manuellement le PL requis pour la pièce de conduit.
- Décidez si la pièce de conduit doit être placée en tant que pièce normalisée ou personnalisée.
- Vérifiez les autres paramètres de la pièce de bibliothèque sélectionnée dans les onglets Vue Table et Informations sur la famille.
- Pour valider la sélection de la pièce, cliquez sur OK.
- Le cas échéant, si la pièce de conduit sélectionnée est insérée à partir du Centre de contenu pour la première fois, la boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Procédez comme suit:
- Indiquez le nom du fichier, son type, son emplacement et précisez l'option du convertisseur de fichiers. En cas de doute, utilisez les valeurs par défaut.
- Cliquez sur Enregistrer pour fermer la boîte de dialogue Enregistrer sous.
La commande Placer un composant
est automatiquement activée. L'aperçu de la pièce de conduit apparaît à côté du curseur.
- Cliquez en un endroit quelconque sur l'arrière-plan de la fenêtre graphique pour placer la pièce de conduit.
- Le cas échéant, cliquez de nouveau pour placer plusieurs occurrences.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique, puis choisissez Terminer.
Une fois la pièce de conduit placée, vous pouvez la connecter ultérieurement à d'autres composants à l'aide de la commande Connecter les raccords.
Localiser un raccord dans l'espace de travail du projet actif
- Activez la conduite de tuyau censée accueillir le raccord.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conduite de tuyau
le groupe de fonctions Routage
Placer un raccord .
- Dans la boîte de dialogue Placer un raccord, naviguez jusqu'au raccord, puis sélectionnez-le dans l'espace de travail du projet actif. Notez que la commande Placer un raccord n'est applicable qu'aux raccords.
L'aperçu du raccord apparaît à côté du curseur.
Conseil : S'il s'agit d'un raccord utilisé dans l'ensemble de conduites de tubes et de tuyaux, cliquez dessus pour le mettre en surbrillance dans le navigateur Modèle ou la fenêtre graphique, puis placez plusieurs occurrences rapidement à l'aide de la commande Placer un raccord. Grâce au navigateur Modèle, vous pouvez insérer dans la conduite de tuyau cible tous les raccords compatibles provenant d'une autre conduite de tuyau. La fenêtre graphique permet uniquement de sélectionner les raccords présents dans la conduite de tuyau cible.
Diviser un segment de routage
- Localisez une pièce de conduit ou un raccord dans l'espace de travail de votre projet ou dans le Centre de contenu.
- Déplacez le raccord sur le segment de routage et cliquez pour la déposer à l'endroit souhaité.
Le raccord divise le segment de routage en deux moitiés. L'outil de routage orthogonal 3D s'affiche.
- Le cas échéant, pour modifier l'orientation du raccord, déplacez la flèche de rotation de l'outil de routage orthogonal 3D. Pour faire pivoter le raccord d'un angle précis, placez le curseur sur la flèche de rotation, cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Entrer l'angle.
Conseil : Si l'outil de routage orthogonal 3D n'est pas actif, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccord, puis choisissez Modifier l'orientation du raccord.
- Le cas échéant, utilisez l'outil de routage orthogonal 3D affiché pour modifier l'orientation.
- Si vous devez placer plusieurs occurrences, cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez Continuer. Répétez les étapes 3 à 5.
Connecter à un autre composant
- Cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez Connecter le raccord.
Un vecteur rouge indique la direction de la connexion de raccord.
- Vérifiez que Connecter le raccord
est sélectionnée.
- Si vous devez modifier le point de connexion sur le raccord, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Connexion suivante.
- Appuyez sur la barre d'espace.
- Cliquez sur le bouton droit de la souris, puis choisissez Sélectionner une orientation. Utilisez la commande Sélectionner autre pour naviguer jusqu'au point de connexion, puis cliquez sur la zone verte pour définir la sélection.
Conseil : Vous pouvez également modifier l'orientation des raccords après leur placement en appuyant sur la barre d'espace ou en choisissant la commande Sélectionner une orientation dans le menu contextuel. Si vous utilisez Sélectionner une orientation, vérifiez que l'outil de routage orthogonal 3D est actif.
- Déplacez le raccord adjacent vers le composant à connecter, puis cliquez pour le déposer lorsque les deux points de connexion coïncident.
- Si vous devez placer plusieurs occurrences, cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez Continuer. Répétez les étapes 4 à 6.
Effectuer une connexion entre des raccords adjacents
- Repérez un raccord contenant au moins deux connexions colinéaires dans l'espace de travail de votre projet ou dans le Centre de contenu.
- Cliquez sur Insérer un raccord
- Déplacez le raccord adjacent vers les raccords à connecter, puis cliquez pour le déposer lorsque les deux points de connexion coïncident.
- Le cas échéant, utilisez l'outil de routage orthogonal 3D affiché pour modifier l'orientation. Vous pouvez également sélectionner plusieurs raccords, puis modifier l'orientation du groupe.
Remplacer un raccord
- Déplacez le raccord sur celui à remplacer et cliquez pour le déposer lorsque les deux raccords coïncident.
- Le cas échéant, appuyez sur la barre d'espace pour changer de point de connexion sur le raccord. En général, cette opération est effectuée pour remplacer le raccord d'extrémité sans contrainte.
Conseil : Si le nouveau raccord provient du Centre de contenu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccord d'origine et choisissez Remplacer depuis le Centre de contenu pour effectuer le remplacement.
Insérer une pièce de conduit ou un raccord sans aucune association
L'aperçu de la pièce issue de la bibliothèque apparaît à côté du curseur.
- Cliquez en un endroit quelconque sur l'arrière-plan de la fenêtre graphique.
