Résolution
Définit la résolution à utiliser pour l'exportation du modèle. Définit les valeurs de pourcentage prédéfinies pour les curseurs dans les options de maillage par approximation pour le fichier exporté. - Elevée indique que les paramètres utilisent des valeurs de pourcentage élevées. Pour Ecart de surface, Longueur d'arête maximale ou Rapport de linéarité, la sélection s'efface si les valeurs changent.
- Moyenne indique que des paramètres utilisent des valeurs de pourcentage moyennes. (par défaut)
- Faible indique que les paramètres utilisent des valeurs de pourcentage faibles.
- Personnalisée indique les valeurs définies par l'utilisateur. Les valeurs en pourcentage initiales sont les mêmes que pour Moyenne.
Remarque : Un paramètre de tolérance trop faible peut entraîner un trop grand nombre de facettes et une réduction de la mémoire. Dans ce cas, l'opération peut échouer.
| Ecart de surface |
Permet de définir la distance maximale entre les arêtes de facette et les arêtes de surface. Spécifie le paramètre Ecart de surface à utiliser pour le maillage par approximation. Si vous déplacez le curseur, la résolution des modifications passe à Personnalisée. |
| Ecart de normales |
Détermine l'angle maximal entre les vecteurs normaux des facettes. Spécifie le paramètre d'écart normal à utiliser pour le maillage par approximation. Si vous déplacez le curseur, la résolution des modifications passe à Personnalisée. |
| Longueur d'arête maximale |
Définit la distance maximale entre les lignes de quadrillage qui sont placées sur la face lors du processus de maillage par approximation. Spécifie la longueur maximale des arêtes à utiliser pour le maillage par approximation. Si vous déplacez le curseur, la résolution des modifications passe à Personnalisée. |
| Rapport de linéarité |
Gère le rapport entre la hauteur et la largeur des facettes. Spécifie le rapport de linéarité à utiliser pour le maillage par approximation. Si vous déplacez le curseur, la résolution des modifications passe à Personnalisée. |
