La boîte de dialogue de formatage du texte permet de définir les attributs du texte d'un dessin ou d'une esquisse.
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Esquisse
le groupe de fonctions Dessiner
Texte
Indique le style à appliquer au texte. Cliquez sur la flèche, puis sélectionnez le style de texte voulu parmi les styles disponibles.
Indique les attributs des paragraphes du texte sélectionné.
Justification positionne le texte à l'intérieur de la zone de texte.
Disponible lorsque le texte sur une ligne est sélectionné et lors de la création d'un texte d'esquisse.
Permet d'appliquer des contraintes et des cotes au texte. Disponible uniquement pour un texte d'esquisse.
Permet d'adapter la taille du texte à l'espace indiqué, une zone de texte par exemple. Disponible uniquement pour un texte d'esquisse.
Spécifie la largeur du texte. Entrez la valeur 100 afin d'afficher le texte selon la largeur d'origine, la valeur 50 pour réduire la largeur du texte de 50 %, etc.
Supprime tous les sauts de ligne d'un texte de plusieurs lignes. Disponible uniquement pour un texte d'esquisse.
Espacement : définit l'interligne sur Simple, Double, 1,5 lignes, Multiple ou Exactement.
Valeur : indique la valeur de l'interligne, lorsque cet interligne est défini sur Exactement ou Multiple.
Indique les attributs des polices du texte.
Définit la police du texte. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste des polices disponibles.
Définit la hauteur du texte dans l'unité de mesure de la feuille (pouces ou millimètres). Entrez la taille voulue ou cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Définit le style. Cliquez sur Gras, Italique et/ou Souligné afin d'appliquer les styles correspondants au texte.
Empilez les chaînes dans les textes de dessin pour créer des fractions empilées en diagonale ou horizontalement, ainsi que des chaînes en indice ou en exposant. Cette option est disponible uniquement si une chaîne dans un format d'empilement correct est sélectionnée dans la zone de texte. Exemples de format d'empilement correct :
Spécifie la couleur du texte. Cliquez sur la commande Couleur, puis sélectionnez la teinte voulue dans la boîte de dialogue Couleur qui s'affiche à l'écran. Dans la boîte de dialogue Couleur, sélectionnez la case Par calque pour définir la couleur indiquée par le calque de texte. Désélectionnez la case pour choisir une couleur. La commande Couleur affiche la couleur ou le calque de couleur sélectionné.
Définit l'angle du texte. Fait pivoter le texte autour du point d'insertion. Si, par exemple, le texte est justifié en haut et à gauche, il pivote autour de l'angle supérieur gauche. Cliquez sur la flèche afin de sélectionner l'orientation de rotation de votre choix ou entrez l'angle de rotation dans la boîte d'édition.
Lors de la récupération des propriétés du modèle, la source du modèle dépend du type d'esquisse :
Racine du modèle de la première vue de la feuille. Si la première vue de base de la feuille est supprimée, la suivante devient la source de données des propriétés.
Racine du modèle de la vue.
Indique les types de propriétés provenant du dessin, le modèle source et le fichier source des propriétés personnalisées (dans le cas des propriétés personnalisées du modèle et des propriétés externes) définis sous l'onglet Dessins de la boîte de dialogue Paramètres du document. Option disponible lors de la création ou de la modification du texte d'esquisses (dans les croquis, les feuilles ou les vues), de symboles, de cartouches et de cadres.
le groupe de fonctions Mettre à jour
Mettre à jour les propriétés physiques . Indique une propriété associée au type sélectionné. Option disponible lors de la création ou de la modification d'un texte de dessin, y compris celui des propriétés de notes, des esquisses, des symboles, des cartouches et des cadres.
Indique la précision des propriétés numériques affichées dans le texte. Sélectionnez la précision voulue dans la liste.
Insère dans le texte le paramètre sélectionné dans Type et Propriété. Option disponible lors de la création ou de la modification d'un texte de dessin, y compris celui des esquisses, des symboles, des notes, des lignes de repère, des cartouches et des cadres. Non disponible pour le type Entrée requise.
Sélectionne un paramètre spécifique et ajoute sa valeur dans le texte au point d'insertion. Les options de paramètres sont uniquement disponibles lors de l'ajout ou de la modification de texte dans les notes de dessin générales et dans les cotes.
Indique le fichier modèle contenant le paramètre. Si le dessin comporte des vues de plusieurs modèles, cliquez sur la flèche et sélectionnez un fichier dans la liste. Si le dessin comporte des pièces dérivées, les pièces parent sont également incluses dans la liste.
Permet de sélectionner le type de paramètre à afficher dans la liste Paramètre. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Indique le paramètre à insérer dans le texte. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste. Les paramètres affichés dans la liste varient en fonction de l'option Source sélectionnée.
Indique la précision des paramètres numériques affichés dans le texte. Sélectionnez la précision voulue dans la liste.
Ajoute le paramètre sélectionné dans le composant actif au texte.
Insère un symbole dans le texte au point d'insertion. Cliquez sur la flèche et choisissez le symbole voulu dans la palette. Les trois symboles du haut sont le diamètre, le degré et les signes plus-moins ; ils utilisent la police active. Tous les autres symboles utilisent la police AIGDT. Dans les dessins, les symboles disponibles sont déterminés par la norme de dessin active.
Au bas de la liste des symboles, la commande Table des caractères de Windows permet d'accéder aux caractères non disponibles sur un clavier standard. Dans la Table des caractères, cliquez sur un caractère, puis sur Sélectionner et enfin sur Copier. Dans le panneau Formater le texte, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller dans le menu contextuel.
Réalisent un zoom avant ou arrière sur le texte et les symboles dans la boîte d'édition. Cliquez sur la flèche pointant vers le haut pour réaliser un zoom avant et sur la flèche pointant vers le bas pour réaliser un zoom arrière.
