Utiliser des extraits de code dans iLogic
Extraits de code système
Définir les extraits de code favoris
  1. Cliquez sur Modifier les extraits de code favoris en haut de l'onglet Système.
  2. Sélectionnez l'extrait de code à marquer comme favori dans l'arborescence. Sélectionnez une catégorie dans laquelle inclure tous ces extraits de code ou développez une catégorie et sélectionnez des extraits de code individuels.
  3. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Afficher les extraits de code favoris
Pour afficher uniquement les extraits de code favoris, cliquez sur Favoris en haut de l'onglet Système.
Pour afficher toutes les extraits de code, cliquez de nouveau sur Favoris.
Copier des extraits de code système dans la liste des extraits de code personnalisés
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un extrait de code de l'onglet Système.
  2. Choisissez Copier vers Personnaliser dans le menu contextuel.
    Une copie de l'extrait de code est placée dans l'onglet Personnaliser, dans la même catégorie que celle de l'onglet Système. Si cette catégorie n'existe pas, elle est créée.
Extraits de code personnalisés
Créer un extrait de code personnalisé
  1. Mettez en surbrillance l'extrait de code dans la fenêtre de modification, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Capturer l'extrait de code.
    La boîte de dialogue Modifier l'extrait de code s'affiche, avec une copie du texte de l'extrait dans la zone de texte du code.
  2. Entrez le titre de l'extrait de code à afficher dans la liste des extraits de code.
  3. Sélectionnez la catégorie dans laquelle l'extrait de code est répertorié, ou entrez le nom d'une nouvelle catégorie.
  4. Le cas échéant, entrez une chaîne de texte à afficher dans une info-bulle lorsque vous positionnez le curseur sur l'extrait de code de la liste. Cliquez sur Utiliser le code comme info-bulle pour placer une copie du texte de l'extrait de code dans la zone de texte de l'info-bulle, puis modifiez le texte si nécessaire.
  5. Le cas échéant, modifiez l'extrait de code dans la zone de texte du code. Pour les extraits de code longs ou complexes, cliquez sur la flèche vers la droite située au-dessus de la barre de défilement vertical, à droite, pour activer la structure automatique.
  6. Cliquez sur Enregistrer ou appuyez sur les touches CTRL+S pour enregistrer votre extrait de code.
Les extraits de code sont également enregistrés lorsque vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Modifier la règle. La première fois que vous enregistrez vos extraits de code personnalisés, vous êtes invité à choisir l'emplacement d'enregistrement.
Gérer les catégories des extraits de code personnalisés
Une fois que vous avez créé des extraits de code, réorganisez-les dans différentes catégories.
  • Pour créer une catégorie, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Insérer une catégorie dans le menu contextuel.
  • Pour placer un extrait de code dans une catégorie, faites-le glisser vers l'emplacement approprié dans l'arborescence.
  • Pour renommer une catégorie d'extraits de code, sélectionnez l'extrait de code ou la catégorie, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Renommer dans le menu contextuel.
  • Utilisez Enregistrer sous dans la barre d'outils pour créer différentes collections d'extraits de code pour des projets spécifiques.
Modifier un extrait de code personnalisé
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un extrait de code, puis sélectionnez Modifier l'extrait de code.
  2. Effectuez les modifications nécessaires dans la boîte de dialogue Modifier l'extrait de code.
Remplacer les extraits de code personnalisés d'un fichier externe
  1. Cliquez sur en haut de l'onglet Système.
  2. Dans l'onglet Personnaliser, sélectionnez le fichier dans lequel remplacer les extraits de code, puis cliquez sur Ouvrir.
Fusionner les extraits de code personnalisés d'un fichier externe
  2. Dans l'onglet Personnaliser, sélectionnez le fichier dans lequel fusionner les extraits de code, puis cliquez sur Ouvrir.
Supprimer un extrait de code personnalisé
Pour supprimer un extrait de code personnalisé, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer.
Créer des collections d'extraits de code personnalisés pour un projet spécifique
  2. Spécifiez un nom de fichier et un emplacement, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer une copie de tous les extraits de code personnalisés dans la liste en tant que fichier XML externe.
  3. Si nécessaire, ouvrez le fichier enregistré à l'aide d'un éditeur XML et supprimez ou modifiez les extraits de code enregistrés.
Déplacer ou masquer la zone Extraits de code
Utilisez la punaise située dans la partie supérieure de la zone Extraits de code pour personnaliser le comportement de celle-ci.
