Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Gérer le groupe de fonctions iLogic Navigateur iLogic. |
Un menu contextuel est disponible pour les éléments dans le navigateur iLogic. Les commandes incluses dans le menu varient en fonction de l'élément sélectionné.
Dans le navigateur iLogic, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une règle ou un paramètre afin d'afficher le menu contextuel pour cet élément.
Une règle possède les options de menu contextuel suivantes :
Exécuter la règle
Exécute la règle. Permet de tester la règle ou de vérifier que le modèle est à jour. Permet d'exécuter des règles qui ne s'exécutent pas automatiquement.
Modifier la règle
Ouvre la boîte de dialogue Modifier la règle de la règle sélectionnée.
Vous pouvez également cliquer deux fois sur la règle dans le navigateur pour la modifier.
Régénérer la règle
Régénère la règle sélectionnée. Reconnecte la règle aux paramètres Inventor auxquels elle fait référence, puis la recompile et l'exécute.
Masquer la règle (ou Annuler le masquage de la règle)
Une règle masquée ne s'exécute pas automatiquement. Vous pouvez exécuter une règle masquée manuellement.
Supprimer
Supprime la règle. Vous pouvez également supprimer une règle à l'aide de la touche SUPPR. Pour supprimer toutes les règles, utilisez la commande Supprimer toutes les règles du ruban.
Le document situé à la racine de l'arborescence du navigateur iLogic possède les options de menu contextuel suivantes :
Ajouter une règle
Cette commande effectue la même action que la commande Ajouter une règle du ruban.
Exécuter toutes les règles
Exécute toutes les règles du document. Permet de vérifier que le modèle est à jour. L'exécution s'arrête lorsque la première erreur survient. Si vous recevez un message d'erreur, modifiez la règle problématique et répétez cette commande.
Si le document est un ensemble, cette commande exécute également toutes les règles dans tous les sous-ensembles et dans toutes les pièces.
Vous pouvez utiliser cette commande si vous avez modifié un élément dans le modèle piloté par une règle. Les règles s'exécutent uniquement après les modifications de paramètres. Tout autre élément pouvant être défini par une règle, tel que le masquage d'une fonction ou d'un composant, la configuration d'une iPièce, une modification manuelle ou une iPropriété, peut être modifié de manière indépendante.
Les règles sont exécutées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le navigateur, sauf si vous en avez décidé autrement en incluant la fonction iLogicVb.RunRule("ruleName").
Exécuter toutes les règles garantit que le modèle est dans l'état spécifié par les règles.
Régénérer toutes les règles
Reconnecte les règles de paramètres Inventor, recompile les règles, puis les exécute.
Comme la commande Exécuter toutes les règles, cette commande traite les règles des sous-ensembles et des pièces.
Répertorie les règles qui sont définis dans le document Inventor actif.
Répertorie les règles qui sont définies dans des fichiers externes.
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans une zone vide pour afficher le menu contextuel de l'onglet.
Ajouter un formulaire
Ajoute un formulaire vierge et ouvre la boîte de dialogue Editeur de formulaire pour le nouveau formulaire.
Modifier
Ouvre la boîte de dialogue Editeur de formulaires et de règles pour ajouter ou modifier les contrôles de l'onglet.
Coller le formulaire
Colle un formulaire précédemment copié dans l'onglet.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un formulaire pour afficher le menu contextuel correspondant.
Modifier
Ouvre la boîte de dialogue Editeur de formulaire pour le formulaire sélectionné.
Copier le formulaire
Copie le formulaire sélectionné. Pour coller le formulaire, cliquez avec le bouton droit sur une zone vide de l'onglet.
Pour afficher le menu contextuel de la règle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un bouton Règles.
Modifier
Créez et connectez une interface utilisateur personnalisée aux paramètres, propriétés et règles d'une pièce, d'un ensemble ou d'un document dessin Inventor.
Créez et connectez une interface utilisateur personnalisée aux paramètres, propriétés et règles d'une pièce, d'un ensemble ou d'un document dessin Inventor stocké pour utilisation dans plusieurs documents.
le groupe de fonctions Fenêtres
Interface utilisateur
Navigateur iLogic
