Cliquez sur Supprimer les détails pour supprimer les congés ou les chanfreins reconnus, ou les faces sélectionnées par l'utilisateur. Ces arêtes détaillées ajoutent de la complexité dans Revit et ne s'afficheront pas correctement.
Vous devez disposer d'un ou de plusieurs corps solides dans le fichier à l'aide de l'outil.
- Sur le ruban :
- Dans un fichier pièce (.ipt) : onglet Environnement groupe de fonctions
Commencer...
Reconnaître les fonctions Revit
- Dans un fichier pièce (.ipt) : onglet BIM groupe de fonctions
Contenu BIM prêt à l'emploi, sélectionnez Reconnaître les fonctions Revit
- Dans la boîte de dialogue Reconnaître les fonctions Revit, indiquez si vous souhaitez conserver les fonctions Inventor déjà reconnues par Revit ou si vous souhaitez les convertir en solides de base, puis cliquez sur OK pour continuer.
Si vous choisissez de conserver les fonctions Inventor déjà reconnues par Revit, ces fonctions sont enregistrées et masquées lorsque vous continuez à reconnaître des fonctions Revit à partir de la géométrie de solide de la base restante.
Si vous choisissez de reconvertir les fonctions Inventor déjà reconnues par Revit en solides de base vous n'aurez plus de fonctions qui sont reconnus par Revit. Choisissez cette option si vous souhaitez recommencer. Par exemple, si vous avez créé des fonctions Inventor et ne parvenez pas à les convertir vers Revit (par exemple, la fonction Vérifier Revit Fonctions détecte des erreurs), vous pouvez créer un solide de base et reconnaître les nouvelles fonctions Revit.
- Dans l'onglet Reconnaître les fonctions Revit, dans le groupe de fonctions
Simplifier, choisissez Supprimer les détails. Remarque : Pour accéder à un fichier ensemble, vous devez commencer par créer une pièce simplifiée à l'aide des commandes de l'onglet Simplifier
. Au moment de la création de la pièce, la pièce s'ouvre dans le nouveau fichier pièce (.ipt).
- Spécifiez les options de reconnaissance géométrique. Par défaut, le congé et le chanfrein sont sélectionnés.
- Sélectionnez les faces à supprimer du modèle. La visibilité de la face sélectionnée est temporairement ombrée.
Remarque : La fonction Sélection automatique permet de sélectionner automatiquement des congés et des chanfreins.
- Cliquez sur le signe plus pour appliquer les modifications et poursuivre la suppression des détails.
- Cliquez sur OK
pour terminer.
Cliquez ici pour afficher le workflow étape par étape
consacré à la création d'un modèle RFA convivial.
