Déplacement ou rotation de l'accrochage à l'aide de poignées
Cette procédure vous permet de déplacer ou de faire pivoter un composant à l'aide d'une géométrie de référence.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler le groupe de fonctions Position Accrochage à l'aide de poignées .
  2. Dans la zone graphique, cliquez sur une des arêtes d'un composant d'ensemble, afin de la sélectionner comme base de la translation ou de la rotation.
    La barre d'options de déplacement s'affiche et indique toutes les opérations disponibles sur votre sélection. Passez le curseur sur les icônes pour afficher les info-bulles descriptives associées.
  3. Dans la barre des options de déplacement, cliquez sur Déplacer le long du rayon à l'aide de la géométrie de référence ou sur Effectuer une rotation autour de la ligne à l'aide de la géométrie de référence.
    L'affichage tête haute vous invite à procéder à l'action suivante, et indique les degrés de liberté disponibles pour la ligne sélectionnée.
  4. Sélectionnez deux points pour définir le décalage de la transition ou de l'angle de la rotation.
    La géométrie concernée est affichée en vert, car les contraintes transitoires sont générées entre la géométrie référencée.
  5. Cliquez pour terminer la translation ou la rotation.
  6. Pour poursuivre la session Accrochage à l'aide de poignées, sélectionnez une autre entité à déplacer ou à faire pivoter.
Une fois la session Accrochage à l'aide des poignées terminée, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer. Pour déplacer et bloquer les entitiés manipulées pendant cette session, sélectionnez Valider et bloquer.
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire glisser un composant
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire glisser un composant dans un plan
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour déplacer un composant
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire glisser un composant à la normale d'une face
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour déplacer un composant à la normale d'une face
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire glisser un composant grâce à une arête droite ou une ligne
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire glisser un composant le long du rayon
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour déplacer un composant le long d'un rayon dans la géométrie de référence
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire pivoter un composant autour d'une ligne
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire glisser la géométrie à l'aide d'un point ou d'un sommet
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour déplacer un composant avec un point en faisant appel à la géométrie de référence
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire pivoter un composant autour d'un point
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire pivoter un composant autour d'un point à l'aide de la géométrie de référence
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire glisser un cylindre
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire glisser un cylindre le long de son axe
Démonstration du fonctionnement d'Accrochage à l'aide de poignées pour déplacer un cylindre le long de son axe à l'aide de la géométrie de référence
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire pivoter un cylindre en se basant sur la géométrie de référence
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire glisser une pièce avec une arête de spline
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour déplacer un composant avec une spline
Démonstration du fonctionnement d'Accrochage à l'aide de poignées pour faire glisser une pièce NURB
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour déplacer une pièce NURB à l'aide de la géométrie de référence
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour faire glisser une pièce avec une surface ou une face analytique
Démonstration de l'utilisation de l'accrochage à l'aide de poignées pour déplacer un composant avec une face analytique
Démonstration de l'utilisation des options du menu contextuel de la fonction Accrochage à l'aide de poignées
Démonstration de l'utilisation de la touche Ctrl et la fonction d'accrochage à l'aide de poignées pour manipuler plusieurs composants
Démonstration du référencement de la géométrie désactivée lors de l'utilisation de la fonction d'accrochage à l'aide de poignées
Démonstration de la désactivation de l'accrochage lors de l'utilisation de la fonction Accrochage à l'aide de poignées
Démonstration de l'utilisation simultanée de plusieurs outils d'accrochage à l'aide de poignées pour déplacer et placer des composants
