Le styrène acrylonitrile (SAN) est rigide, résistant et solide et possède une résistance chimique supérieure au polystyrène.
Le SAN absorbe l'humidité s'il n'est pas stocké correctement. Il est donc conseillé de le sécher à 80 °C pendant 2 à 4 heures avant le moulage.
200 °C à 270 °C ; 230 °C à 260 °C pour la plupart des applications. Utilisez la première partie de la plage de températures pour le moulage des composants à paroi épaisse.
40 °C à 80 °C Le SAN se solidifie rapidement à des températures élevées. Pour les catégories renforcées, utilisez des températures de moule de 60 °C minimum.
35 à 130 MPa
Vitesses élevées recommandées.
Vous pouvez utiliser tous les types de points d'injection conventionnels.
La réaction de polymérisation di styrène et de l'acrylonitrile produit des copolymères SAN. Ce sont des matières résistantes et transparentes. Le styrène apporte la pureté, la rigidité et la capacité de traitement. Quant à l'acrylonitrile, il est responsable de la résistance chimique et thermique.
Ils font preuve d'une capacité de support de charge et d'une rigidité excellentes. La résistance aux produits chimiques, la déformation à chaud, les charges de températures cycliques et la stabilité dimensionnelle sont bonnes. Les propriétés de la matière dépendent de la quantité d'acrylonitrile. Les catégories du marché sont disponibles avec diverses masses moléculaires d'acrylonitrile. L'ajout de fibre de verre renforce la rigidité et la résistance à la déformation à chaud tout en diminuant le coefficient d'expansion thermique linéaire.
Le point Vicat se situe autour de 110 °C et la température de fléchissement sous charge est d'environ 100 °C.
Les plages de retrait s'échelonnent de 0.003 à 0.007 mm/mm [0.3 à 0.7 %].
