Les surfaces issues d'autres systèmes de CAO peuvent présenter des incohérences ou autres irrégularités qu'il est nécessaire de réparer pour rendre ces surfaces utilisables dans des modèles paramétriques. Pour des résultats optimaux, utilisez la commande Contrôle qualité dans l'environnement de construction pour analyser les surfaces avant de les utiliser dans l'environnement de pièce.
Les fonctionnalités de la commande Coudre et les résultats obtenus varient selon l'environnement (construction ou pièce).
Environnement de construction |
Environnement de pièce |
Surfaces |
Utilisez les surfaces de construction uniquement dans l'environnement de construction. |
Utilisez uniquement des surfaces dans l'environnement de pièce. |
Opérations |
Analyse et marquage des arêtes de surface afin d'afficher celles qui peuvent être cousues pour former une surface composée. Des outils spécialisés vous permettent de réparer les données erronées. |
Navigateur |
Aucune fonction n'est créée. Les opérations ne sont pas paramétriques et n'ont aucun historique. |
Les surfaces cousues constituent une fonction de couture représentée par une icône dans le navigateur. Comme les autres fonctions, la couture s'utilise dans les opérations de modifications paramétriques, telles que les reprises masquées. |
Résultats |
La géométrie reste dans l'environnement de construction et peut être sélectionnée et intégrée ultérieurement. |
Toutes les surfaces, y compris celles qui ne peuvent pas être cousues, demeurent dans l'environnement de pièce. |
Dans la plupart des cas, lorsque vous importez des centaines de surfaces, cousez toutes les surfaces pour former une surface composée ou un corps solide dans l'environnement de construction. Ensuite, vous pouvez copier cette dernière ou ce dernier dans l'environnement de pièce sous forme de corps unique ou, le cas échéant, de plusieurs corps. Pour ce faire, utilisez l'option Toutes les surfaces. Cette option ne met pas en surbrillance chaque surface sélectionnée dans la fenêtre graphique et permet donc d'augmenter la vitesse de traitement. Après avoir sélectionné Coudre, vous verrez l'état d'avancement de la couture sur la barre d'état.
Une fois les surfaces sélectionnées, vous pouvez les analyser pour identifier celles qui ne peuvent pas être cousues, puis coudre celles qui peuvent l'être.
Lorsque vous utilisez la commande Coudre pour analyser les surfaces dans l'environnement de construction, les résultats de l'analyse sont affichés sous forme d'arêtes de surface en couleur.
Pour créer une surface composée, il peut s'avérer nécessaire de réparer les surfaces, c'est-à-dire de supprimer les jeux ou de vérifier que les arêtes ne présentent pas d'erreurs de tolérance.
