Utilisez la console du serveur pour effectuer les tâches d'administration de la bibliothèque du Centre de contenu.
La console du serveur affiche la liste des bibliothèques du Centre de contenu actuellement disponibles.
| Mode d'accès | |
Démarrer |
Menu contextuel du dossier Bibliothèques
Créer une bibliothèque |
Crée une bibliothèque du Centre de contenu disponible en lecture/écriture pouvant être configurée pour être utilisée dans un projet Autodesk Inventor local ou distant. |
Attacher |
Attache des fichiers .mdf et .idf existants (contenant les données de bibliothèque du Centre de contenu) au serveur. Utilisez cette commande pour effectuer les opérations suivantes :
Remarque : Pour en savoir davantage sur les emplacements des bibliothèques, reportez-vous au Guide d'implémentation d'Autodesk Data Management Server. Le guide est installé sous forme de fichier PDF dans Program Files
Autodesk ADMS [version] Help. Utilisez la boîte de dialogue Nom de la bibliothèque pour spécifier le nom de la bibliothèque qui peut être différent du nom du fichier .mdf. |
Importer |
Copie dans la console du serveur des fichiers de bibliothèque (un jeu de fichiers .mdf et .idf) qui ne se trouvent pas dans la base de données. Remarque : Pour en savoir davantage sur les emplacements des bibliothèques, reportez-vous au Guide d'implémentation d'Autodesk Data Management Server. Le guide est installé sous forme de fichier PDF dans Program Files
Autodesk ADMS [version] Help. |
Menu contextuel d'une bibliothèque sélectionnée
Détacher |
Supprime des bibliothèques du Centre de contenu de la liste des bibliothèques disponibles dans la boîte de dialogue Gestionnaire de bibliothèque du Centre de contenu. Toutefois, cette fonction ne les supprime pas de la base de données. Vous pouvez rattacher les bibliothèques et les rendre disponibles à l'aide de la commande Attacher ou les copier manuellement dans un autre emplacement, par exemple pour les sauvegarder ou pour les déplacer sur un autre ordinateur. |
Supprimer |
Détache et supprime la bibliothèque sélectionnée de la base de données. Toutes les données contenues dans la bibliothèque sont supprimées de manière définitive. |
Exporter |
Copie dans un emplacement spécifique une série de fichiers bibliothèque qui se trouvent dans la console du serveur. Vous pouvez spécifier un dossier sur le même ordinateur ou un emplacement disponible sur le réseau. |
Lecture seule |
Remplace l'accès en lecture/écriture d'une bibliothèque par un accès en lecture seule. Remarque : l'état en lecture seule de la bibliothèque de pièces normalisées d'Autodesk Inventor et de la bibliothèque de pièces Parker ne peut pas être modifié.
Copier |
Copie une bibliothèque depuis la partition Autodesk Inventor 2008 ou 2009 vers la partition Autodesk Inventor 2014. |
Modifier le nom d'affichage |
Modifie le nom d'affichage de la bibliothèque. |
Autodesk
ADMS [version]
Help.
