Ajoutez manuellement des conditions de contact :
Le cas échéant, vous pouvez spécifier manuellement les types de contact et les composants qui forment ces contacts. Vous pouvez spécifier la tolérance de séparation, mais pas la limite de 15° qui les séparent du parallélisme.
Par exemple, utilisez un contact de type Séparation dans une construction soudée dans les cas suivants :
Tous les contacts sont répertoriés sous le noeud Contact du navigateur. Le type de contact et les composants associés s'affichent en regard du nom du noeud de navigateur. Les contacts sont également répertoriés dans le navigateur en tant que composants enfant de ceux associés au contact.
Remarque : Pour en savoir plus sur les contacts, consultez le didacticiel sur les contacts pour l'analyse des contraintes.
Ajoutez manuellement des conditions de contact entre les faces de composants :
  1. Commencez par activer la commande Contacts automatiques pour rassembler tous les contacts déduits.
  2. Activez la commande Contact manuel .
    Remarque : Vous pouvez activer la commande Contact manuel à partir du ruban ou cliquer avec le bouton droit de la souris sur le noeud Contacts dans le navigateur et choisir Contact manuel dans le menu contextuel.
  3. Sélectionnez le premier composant ou la première face de contact du composant.
    Remarque : Pour améliorer la sélection, filtrez l'affichage. Sélectionnez les composants, puis spécifiez la face de contact.
  4. Sélectionnez le deuxième composant ou la deuxième face de contact du composant. Les composants ou faces sélectionnés possèdent une couleur différente selon l'ordre dans lequel ils sont sélectionnés.
  5. Spécifiez le type de contact. Vous pouvez spécifier le type de contact avant de sélectionner les entrées.
Le type de contact répertorie les contacts correspondant à un type de simulation particulier. L'analyse statique répertorie tous les types de contact. L'analyse modale répertorie uniquement les types de contact Ressort et Lié.
Rigidité normale et Rigidité tangentielle sont deux valeurs réservées uniquement disponibles pour les contacts de type Ressort.
