Les charges sont des conditions aux limites à définir pour la simulation. Il existe différents types de charges applicables :
| Mode d'accès | Type de charge | Entrées | Rôle |
Force |
Faces, arêtes et sommets. Lorsque vous sélectionnez plusieurs entrées, toutes ces entrées doivent être de même type. |
Applique une force de la magnitude spécifiée sur les faces, arêtes ou sommets sélectionnés. Par défaut, la force est appliquée comme suit :
Pression | Face |
Applique une pression de la magnitude spécifiée sur les faces sélectionnées.
Charge de roulements | Faces cylindriques |
Applique une charge de la magnitude spécifiée sur la face sélectionnée. Les forces se définissent généralement comme suit :
Moment | Face | Applique une charge de la magnitude spécifiée autour de l'axe et perpendiculairement à la face. |
Charges sur le corps |
Linéaire : Face ou Arête Angulaire : Face ou Arête Emplacement : Sommet |
Applique au modèle une accélération linéaire ou une vitesse angulaire ainsi qu'une accélération de la magnitude spécifiée. Linéaire Les charges sont perpendiculaires à la face avec la valeur de magnitude donnée. Les valeurs positives sont appliquées à la face. Les charges sont parallèles aux sélections des arêtes. La commande Inverser permet d'inverser la direction. Angulaire Applique une vitesse angulaire ainsi qu'une accélération de la magnitude spécifiée perpendiculairement à une face et parallèlement à une arête. La commande Inverser permet d'inverser la direction.Emplacement Permet de spécifier un autre emplacement pour les charges sur le corps. Cet emplacement est partagé entre la vitesse et l'accélération. |
Gravité | Face ou Arête |
Applique une gravité de la magnitude spécifiée perpendiculairement à la face sélectionnée et parallèlement à l'arête sélectionnée. La commande Inverser permet d'inverser le sens de la gravité. Les composants de vecteur permettent de définir la magnitude et le sens de gravité. |
Force distante |
Face |
Applique une force de la magnitude spécifiée sur la face sélectionnée. Par défaut, la force est appliquée comme suit :
Appliquez une charge :
Dans de nombreuses applications, différents emplacements de la surface d'un composant sont soumis à différentes charges. C'est le cas, par exemple, d'un arbre rotatif pris en charge aux deux extrémités par des roulements. La section centrale de l'arbre est sous un moment, tandis que les extrémités de l'arbre font face à des charges de roulements.
Lorsque vous affectez des charges de roulements à des composants, par exemple un arbre, vous pouvez scinder les faces pour créer des emplacements de contact du roulement.
Un autre exemple est l'application de charges pour simuler deux personnes assises sur un banc, dans un parc. Scindez la surface supérieure du banc pour créer les emplacements auxquels vous pouvez appliquer le poids des individus.
