Afficher ou masquer les groupes de fonctions sur les onglets
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un endroit quelconque du ruban, puis dans Afficher les groupes de fonctions, sélectionnez ou désélectionnez le nom d'un groupe de fonctions.
Afficher ou masquer les titres des groupes de fonctions
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des onglets du ruban et choisissez Afficher les titres des groupes de fonctions.
Développement des groupes de fonctions (à l'aide de la flèche vers le bas à côté du titre)
Cliquez sur la flèche vers le bas. Pour conserver un groupe de fonctions développé lorsque vous travaillez, cliquez sur l'icône représentant une punaise dans le coin inférieur gauche.
Collage de groupes de fonctions dans la zone de dessin ou sur un autre écran
Faites glisser un groupe de fonctions hors de l'onglet et dans la zone de dessin ou sur un autre écran, puis relâchez le bouton de la souris. Le groupe de fonctions reste ouvert jusqu'à ce que vous le placiez à nouveau sur le ruban, même si vous passez d'un onglet du ruban à l'autre.
Déplacer des commandes du volet principal et des volets à développer des groupes de fonctions
Cliquez sur une commande avec le bouton droit de la souris et choisissez Déplacer vers le volet à développer du groupe de fonctions ou Déplacer vers volet principal du groupe de fonctions.
Dissocier ou regrouper des commandes des menus déroulants
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une commande avec flèche de déroulement et choisissez Dissocier ou Regrouper les commandes dans le menu déroulant.
