Deux méthodes permettent de créer un dessin de la planche à clous :
- A partir de l'environnement Câble et faisceau.
- A partir d'un dessin ouvert.
Remarque : Chaque nouveau dessin est créé à partir d'un gabarit. Lors de l'installation d'Autodesk Inventor, le choix de la norme de dessin par défaut détermine le gabarit par défaut utilisé pour créer des dessins.
Vous pouvez :
- Utiliser ce gabarit ou un autre gabarit prédéfini.
- Modifier un des gabarits prédéfinis.
- Créer vos propres gabarits.
Remarque : Vous ne pouvez créer une planche à clous que dans une représentation Niveau de détail principale.
Créer une planche à clous à partir de l'environnement Câble et faisceau
- Dans le navigateur Modèle d'Autodesk Inventor, cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux à documenter.
- Dans le navigateur, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble de câbles et faisceaux et choisir Configuration du faisceau dans le menu contextuel. Cliquez sur l'onglet Planche à clous pour modifier l'affichage par défaut pour les nouveaux dessins de la planche à clous.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Câble et faisceau
le groupe de fonctions Gérer Planche à clous .
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir le gabarit, cliquez sur le gabarit à utiliser, puis sur OK.
Remarque : Si le gabarit ne se trouve pas dans l'onglet Par défaut, ouvrez l'onglet approprié pour rechercher le gabarit.
Créer une vue de planche à clous à partir d'un dessin ouvert
- A partir d'un dessin ouvert, cliquez sur l'onglet Placer les vues
le groupe de fonctions Créer Planche à clous .
- Dans l'onglet Affichage de la boîte de dialogue Vue de planche à clous, sélectionnez l'ensemble Autodesk Inventor standard contenant l'ensemble de câbles et faisceaux à documenter.
- Si l'ensemble contient plusieurs ensembles de câbles et faisceaux, cliquez sur la flèche située sous Ensemble de câbles et faisceaux et sélectionnez l'ensemble à documenter dans la liste.
- Si l'ensemble est membre d'une configuration, cliquez sur la flèche et sélectionnez le membre à utiliser.
- Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Affichage pour modifier l'affichage par défaut des fils, des segments et des fils du segment dans les nouveaux dessins de la planche à clous.
- Cliquez sur OK.
- Dans la fenêtre graphique, déplacez l'aperçu de l'ensemble de câbles et faisceaux à l'endroit souhaité, puis cliquez pour placer la vue.
