Options d'importation Parasolid (boîte de dialogue)
Permet de préciser les critères d'importation à appliquer aux fichiers Parasolid sélectionnés pour la tâche d'importation.
Indique les types de données à importer et la manière dont les données sont regroupées dans Autodesk Inventor. Les options disponibles dépendent du type de fichier sélectionné pour la tâche.
Mode d'accès :
Si vous avez sélectionné un fichier Parasolid pour la tâche d'importation, cliquez sur Options.
Options d'enregistrement
Permet de préciser la façon dont les composants doivent être enregistrés.
Enregistrer les composants lors du chargement Cochez cette case pour enregistrer automatiquement les composants importés sur le disque après leur conversion. Cette option permet d'enregistrer des fichiers pièce et ensemble dans les chemins spécifiés des zones de texte cibles appartenant au même groupe. Si vous choisissez d'enregistrer les fichiers, les fichiers existants portant le même nom sont déplacés dans le dossier Old Versions.
Rapport de la conversion
Indique si vous souhaitez intégrer le rapport de conversion ou l'enregistrer sur disque.
Incorporation dans le document Sélectionnez cette option pour générer un rapport de conversion et l'intégrer dans le document ensemble ou pièce. Par défaut, cette option est sélectionnée.
Enregistrer sur le disque Sélectionnez cette pour générer un rapport de conversion et à l'enregistrer sur le disque.
Types d'entité à importer
Sélectionnez cette option pour importer les entités Solides, Surfaces, Fils et Points.
Organisation des données
Permet de préciser la façon dont les données doivent être créées dans le fichier Inventor.
Importer un ensemble en tant que pièce unique Cochez cette case pour importer un ensemble en tant que pièce. Option non disponible si l'option Importer plusieurs pièces solides en tant qu'ensemble est sélectionnée.
Importer un ensemble en tant que pièce unique Cette zone de liste permet de préciser la façon dont les pièces doivent être recréées dans le modèle Inventor. Disponible uniquement lorsque l'option Importer un ensemble en tant que pièce unique est sélectionnée.
  • Fonction composite unique Importe toutes les pièces du fichier source en tant que pièce d'une fonction composite unique dans l'environnement de modélisation de pièces.
  • Pièces solides multiples Importe toutes les pièces du fichier source en tant que corps solides individuels dans la pièce. Fait suivre les noms de fichier dupliqués de deux-points et d'un numéro incrémentiel, en commençant par le chiffre 1 (par exemple :1).
Groupe de destination des données Spécifie le nom du groupe composite. Cette option est uniquement disponible lorsque l'option Créer des surfaces en tant que est définie sur Fonction composite unique ou Groupe de construction unique.
  • Par défaut Applique un nom par défaut dérivé du type d'objet et suivi d'un numéro incrémentiel.
  • Derniers noms saisis Affiche les derniers noms entrés manuellement.
Créer des surfaces en tant que Permet de préciser la façon dont les surfaces doivent être importées dans le fichier Inventor.
  • Corps surfaciques individuels Crée chaque surface en tant que corps surfacique unique dans l'environnement de modélisation de pièces. Chaque corps surfacique possède son propre noeud de navigateur sous le noeud racine.
  • Fonction composite unique Crée chaque surface en tant que composite unique, indifféremment du niveau, du calque ou du groupe auquel elle appartient. Cette option ne crée qu'un seul noeud de composite sous le noeud racine.
  • Groupe de construction unique Crée chaque surface en tant que groupe distinct dans l'environnement de construction, indifféremment du niveau, calque ou groupe auquel elle appartient. Cette option ne crée qu'un seul noeud de groupe sous le noeud racine.
Unités
Permet d'indiquer les unités à utiliser pour les données non natives du fichier d'importation.
Unités d'importation Fournit une liste de sélection d'unités. La sélection d'un type d'unité différent de celui spécifié dans le fichier d'importation convertit les valeurs des paramètres dans le fichier d'importation.
Post-traitements
Permet de préciser les processus à réaliser sur les fichiers à importer.
Case à cocher Vérifier les pièces lors du chargement Cochez cette case pour effectuer un contrôle qualité des données importées. Recherche les corps endommagés parmi les corps d'un composite. Si un corps endommagé est détecté, il est signalé par un "i" blanc, et la vérification s'interrompt.
Case à cocher Activer la correction avancée Cochez cette case pour corriger les pièces endommagées après l'importation. Modifie légèrement la géométrie pour vous permettre de coudre les surfaces.
Case à cocher Coudre et intégrer automatiquement Cochez cette case pour coudre les surfaces après l'importation. Si l'opération de couture produit un corps solide, celui-ci est intégré à l'environnement de modélisation de pièces en tant que corps solide. Option disponible lorsque vous sélectionnez des données de surface à créer en tant que groupe de construction.
