Créer un bord tombé
Avant de créer le bord tombé, vérifiez les valeurs par défaut de la tôle.
Remarque : Vous devez suivre le didacticiel Styles de tôle (lorsque vous aurez le temps) pour mieux comprendre les relations entre les styles de matières, les règles de tôlerie et les règles de dépliage de tôlerie. En établissant correctement un jeu de règles de tôlerie pour votre travail et en vous assurant que ces règles sont définies par défaut dans votre gabarit Sheet Metal.ipt, vous pourrez alors commencer des projets de conception de tôlerie sans modifier les valeurs par défaut de la feuille de métal à chaque fois que vous concevez une nouvelle pièce.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie le groupe de fonctions Configurer Paramètres par défaut de la tôle ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Paramètres par défaut de la tôle dans le menu de marquage.
  2. Notez les éléments suivants :
    • Le nom de la règle de tôlerie
    • L'état de la case à cocher de l'option Utiliser l'épaisseur définie par les règles
    • Valeur du champ Epaisseur
    En supposant que la case Utiliser l'épaisseur définie par les règles est cochée et que la valeur du champ Epaisseur est différente de 2 mm, cliquez sur la case pour la désactiver.
  3. Le champ Epaisseur est désormais activé. Entrez 2 mm pour remplacer la valeur entrée dans ce champ.
  4. Cliquez sur OK pour appliquer une épaisseur de 2 mm au fichier modèle en cours.
Remarque : Ces étapes vous ont permis de remplacer l'épaisseur de la matière déclarée par la règle de tôlerie active. Dans la plupart des cas, vous commencez votre conception à l'aide d'un gabarit dont une règle de tôlerie appropriée est active. Ou, vous avez créé précédemment des règles de tôlerie pour votre construction que vous pouvez sélectionner à partir d'une liste déroulante des règles disponibles dans les styles partagés et les bibliothèques de normes.
Vous pouvez à présent créer le bord tombé.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie le groupe de fonctions Créer Bord tombé suivant profil .
  2. Dans la fenêtre graphique, cliquez sur l'esquisse de trois lignes que vous avez préalablement terminée. Notez que l'épaisseur de 2 mm du bord tombé de la tôle suivant profil est prévisualisée et qu'elle est décalée vers l'intérieur.
  3. Dans la boîte de dialogue Bord tombé suivant profil, cliquez sur l'option Inverser le côté. L'épaisseur de matière de 2 mm devrait désormais être décalée vers l'extérieur du contour, comme illustré dans l'image suivante :
  4. Avec la boîte de dialogue Bord tombé suivant profil active, ajustez votre vue (à l'aide de l'outil ViewCube ou Orbite), pour vous permettre de voir le côté de votre modèle comme suit :
Ensuite, vous devez modifier le sens de création du bord et mesurer une arête existante pour terminer la création du bord tombé.
Précédent | Suivant
