Utiliser l'analyse de retrait à plusieurs reprises
Vous pouvez utiliser l'analyse de retrait à plusieurs reprises, afin de connaître les cotes d'empreinte de moule requises.
Si vous n'êtes pas certain du volume de retrait potentiel de la pièce, exécutez une analyse de retrait. Cette analyse fournit une estimation logicielle du retrait de la pièce dans les directions X, Y et Z. Cette valeur se présente sous la forme d'un pourcentage des cotes nominales requises. L'analyse de retrait explique également comment le pourcentage de retrait équivaut aux cotes d'empreinte du moule réelles.
Par exemple, Inventor calcule les cotes (nominales) de la pièce en tant que zone de délimitation contenant les cotes de la pièce d'origine. Dans l'onglet Suggérer, elles apparaissent dans la colonne Cotes nominales, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si vous ne spécifiez aucune valeur dans la colonne Tolérance de retrait, car vous doutez de la valeur de retrait raisonnable, et si vous effectuez une analyse de retrait, le résultat correspond aux valeurs suivantes affichées dans l'onglet Suggérer :
  Cotes nominales Tolérance de retrait Cotes d'empreinte du moule Retrait estimé Cotes estimées
X 81.29 mm 0 % 81.29 mm 0.94 % 80.52 mm
Y 50.52 mm 0 % 50.52 mm 1.19 % 49.92 mm
Z 25.40 mm 0 % 25.40 mm 0.41 % 25.30 mm
Les valeurs des cotes d'empreinte du moule correspondent aux cotes nominales plus le pourcentage de tolérance de retrait, en mm. Comme vous n'avez pas spécifié de tolérance de retrait, les cotes d'empreinte du moule n'ont pas été modifiées après l'analyse de retrait. Toutefois, après l'analyse de la pièce, le logiciel a indiqué un pourcentage de retrait estimé dans la colonne Retrait estimé. Cette valeur représente le pourcentage estimé de retrait de la pièce dans chaque direction principale à partir de la valeur Cotes nominales. Le programme soustrait ensuite ce pourcentage de retrait estimé des cotes d'empreinte du moule pour obtenir la valeur des cotes estimées, en mm. Si vous acceptez la tolérance de retrait spécifiée, ces valeurs correspondent aux cotes de la pièce finie. Si les cotes estimées ne se trouvent pas dans les limites d'une tolérance acceptable pour les cotes nominales, modifiez la tolérance de retrait. Ensuite, exécutez l'analyse de retrait une autre fois. Vous pouvez utiliser les valeurs de retrait estimé en tant que tolérance de retrait dans cette nouvelle analyse.
Pour passer à l'itération suivante de l'analyse de retrait, cliquez sur OK dans l'onglet Résumé lorsque les valeurs indiquées dans le tableau d'exemple y sont affichées. Les valeurs de la colonne Retrait estimé sont affichées dans les valeurs Pourcentage de retrait dans l'onglet Définir. Si vous réexécutez à présent l'analyse de retrait à partir de l'onglet Suggérer, le tableau apparaît comme suit :
X 81.29 mm 0.94 % 82.06 mm 1.08 % 81.17 mm
Y 50.52 mm 1.19 % 51.12 mm 0.78 % 50.72 mm
Z 25.40 mm 0.41 % 25.50 mm 0.43 % 25.40 mm
Pour cette itération, les cotes estimées du produit final sont plus proches de vos cotes nominales. Ces valeurs respectent peut-être désormais les limites des cotes critiques requises. Si tel est le cas, vous avez identifié la taille requise pour l'empreinte de votre moule. Si les cotes estimées ne sont toujours pas acceptables, cliquez sur OK et répétez la procédure jusqu'à ce que vous obteniez des cotes estimées acceptables.
