Calculer des soudures d'angle chargées dans le plan d'assemblage
Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Environnementsle groupe de fonctions ConvertirCalculatrice de soudure d'angle (plan).
Cliquez sur le bouton Autres de l'onglet Calcul, puis sélectionnez la méthode de calcul souhaitée.
Sous l'onglet Calcul, spécifiez les paramètres nécessaires.
Le cas échéant, si la forme de soudure sélectionnée le permet, passez à l'onglet Calcul de la fatigue afin d'entrer les valeurs nécessaires à ce calcul.
Cliquez sur Calculer pour effectuer le calcul de la liaison. Les valeurs obtenues s'affichent dans la zone Résultats, dans la partie droite de l'onglet Calcul.
Cliquez sur OK pour insérer le calcul de la soudure dans Autodesk Inventor.Autodesk Inventor
Ces procédures permettent de créer des exemples à l'aide des spécifications suivantes :
Calcul statique
Lancez la calculatrice de soudures d'angle (chargées dans le plan d'assemblage).
Sous l'onglet Calcul :
Sélectionnez l'option Procédure de calcul standard dans la zone Calcul de la soudure chargée statiquement.
Sélectionnez la forme de la soudure : .
Cliquez sur l'icône d'activation et de désactivation du calcul de la fatigue.
Spécifiez les charges d'entrée : .
Définissez une force de pliage de 2000 N.
Mesurez le bras de force depuis l'ensemble - 100 mm.
Définissez une hauteur de soudure de 5 mm.
Définissez un rayon de soudure de 75 mm.
Sélectionnez la matière de soudure - Acier de construction A572-Classe 42.
Définissez un facteur de sécurité de 2.5.
Cliquez sur Calculer. Consultez le calcul obtenu dans la zone Résultats.
Cliquez sur OK.
Sous l'onglet Calcul, entrez et sélectionnez les valeurs indiquées dans l'exemple précédent.
Passez à l'onglet Calcul de la fatigue :
Spécifiez le type de force de pliage - fluctuante.
Comme valeur maximale de force de pliage, entrez 6000.
Dans la zone Méthode de calcul de la résistance à la fatigue, sélectionnez la méthode Goodman modifiée.
Définissez un facteur de course dynamique de 1.25 - équivalent à des chocs moyens.
Définissez la limite d'endure de base de la matière à 200 MPa.
Définissez un facteur de fiabilité de 1.0.
