| Mode d'accès : |
Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Composants de refroidissement. |
Type
| Type |
Sélectionnez le type de composant de refroidissement. |
Placement
| Placer une prise de connecteur ou un bouchon fileté |
- Arête cylindrique
Permet de sélectionner une arête cylindrique pour réaliser le placage avec l'axe central du composant de refroidissement.
| Placer un bouchon |
- Axe
Permet de sélectionner un axe pour réaliser le placage avec l'axe central du composant de refroidissement. Pour préciser l'emplacement du composant de refroidissement, modifiez les cotes dans la fenêtre graphique.
| Placer un joint torique |
- Canal
Permet de sélectionner un circuit de refroidissement pour réaliser le placage avec l'axe central du composant de refroidissement.
- Plan
Permet de sélectionner un plan de construction ou une face plane pour réaliser le placage avec la face frontale du joint torique.
Positionnez un puits lame, une régulation en spirale, un puits fontaine ou un tuyau de transfert de chaleur.
| Valeur linéaire |
Sert à créer un composant de refroidissement sur un plan avec deux arêtes linéaires servant de référence. - Plan
Permet de sélectionner une face plane ou un plan de construction pour réaliser le placage avec la face frontale du composant de refroidissement.
- Référence 1
Permet de sélectionner la première arête linéaire référencée pour coter le placement du composant de refroidissement.
- Référence 2
Permet de sélectionner la deuxième arête linéaire référencée pour coter le placement du composant de refroidissement.
| Concentrique |
Créez un composant de refroidissement sur un plan possédant une référence concentrique.- Plan
- Valeur de décalage
Définit le décalage du composant de refroidissement par rapport au plan sélectionné.
- Référence concentrique
Permet de sélectionner une arête circulaire ou une face cylindrique à référencer pour le placement d'un composant de refroidissement.
Valeur d'ajustement
Définit le raccourcissement de la longueur du composant de refroidissement. Les composants de refroidissement de l'option Valeur d'ajustement sont : puits lame, régulation en spirale, puits fontaine et tuyau de transfert de chaleur.
