La barre des couleurs montre la correspondance entre les couleurs de contour et les valeurs des contraintes ou les déplacements calculés dans la solution. Vous pouvez modifier la barre des couleurs pour définir les contours de couleur afin d'afficher la contrainte/le déplacement de façon pertinente.
Modification de la barre des couleurs
le groupe de fonctions Affichage
Barre des couleurs .Par défaut, les valeurs maximale et minimale affichées dans la barre des couleurs sont les valeurs maximale et minimale de la solution. Vous pouvez modifier les valeurs maximale et minimale pour régler l'apparence des bandes.
Pour restaurer les valeurs de seuil critique maximale et minimale par défaut, cochez la case correspondante en regard de l'élément.
Au départ, les niveaux sont décomposés en sept sections équivalentes, avec des couleurs par défaut assignées à chaque section. Vous pouvez sélectionner le nombre de couleurs de contour dans une plage comprise entre 2 et 12.
Lorsque vous utilisez un ombrage lisse, cinq couleurs seulement sont utilisées et ces commandes sont désactivées.
Vous pouvez afficher les contours obtenus en plusieurs couleurs ou en nuances de gris. Pour afficher les contours obtenus en niveaux de gris, cliquez sur Niveaux de gris sous Type de couleur.Les paramètres de la barre des couleurs sont appliqués par résultat.
