Comme les liaisons standard, à l'exception des soudures, ajoutent des degrés de liberté à un ensemble, vous devez ajouter une ou plusieurs liaisons standard avant d'ajouter d'autres catégories de liaisons. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs liaisons standard dès le lancement de la simulation dynamique avec un ensemble ouvert.
Lors du choix du type de liaison standard à ajouter à un mécanisme, considérez les degrés de liberté dont vous avez besoin entre les deux composants et les mouvements relatifs entre les deux systèmes de coordonnées de liaison . Au moment de l'insertion de la liaison, placez les deux systèmes de coordonnées de la liaison, un sur chaque composant. Lorsque vous appliquez la liaison, le logiciel place les deux composants de sorte que leur système de coordonnées de liaison coïncident. Ensuite, le logiciel crée des degrés de liberté, en fonction du type de liaison, entre les deux systèmes de coordonnées et, par conséquent, entre les deux composants.
Dans le tableau suivant, les nombres en exposant renvoient aux composants constituant la liaison. Par exemple, Z 1 est le vecteur Z du premier composant et Z 2 est le vecteur Z du second composant.
Standard Type de liaison |
De translation Degré de liberté |
De rotation Degré de liberté |
Système de coordonnées Contraintes |
Pivot |
Aucun |
Axe Z |
Z 2 = Z 1 O 2 = O 1 |
Glissière |
Axe Z |
Aucun |
X 2 Y 2 Z 2 = X 1 Y 1 Z 1 O 2 sur O 1 Z 1 |
Pivot glissant |
Axe Z |
Axe Z |
Z 2 = Z 1 O 2 sur O 1 Z 1 |
Rotule |
Aucun |
Axe X Axe Y Axe Z |
O 2 = O 1 |
Plan |
Axe X Axe Z |
Axe Y |
Y 2 = Y 1 O 2 dans O 1 X 1 Z 1 |
Linéaire annulaire |
Axe Z |
Axe X Axe Y Axe Z |
O 2 sur O 1 Z 1 |
Linéaire rectiligne |
Axe X Axe Z |
Axe Y Axe Z |
O 2 Z 2 dans O 1 X 1 Z 1 |
Ponctuelle |
Axe X Axe Z |
Axe X Axe Y Axe Z |
Spatiale |
Axe X Axe Y Axe Z |
Axe X Axe Y Axe Z |
Aucun |
Soudure |
Aucun |
Aucun |
O 1 X 1 Y Y Z 1 = 0 2 X 2 Y 2 Z 2 |
Etapes préalables
Les conseils fournis sous la rubrique Préparer des ensembles pour la simulation dynamique vous indiquent comment modéliser un ensemble pour faciliter la simulation dynamique.
le groupe de fonctions Début
Simulation dynamique. .
le groupe de fonctions Liaison
Insérer une liaison Les autres étapes changent selon le type de liaison que vous ajoutez. Cliquez sur le type de liaison ci-après pour voir la procédure d'insertion correspondante.
Pour un composant donné, le système de coordonnées de composant doit différer du système de coordonnées de liaison.
Le logiciel exprime les résultats dans le système de coordonnées de liaison du premier composant.
L'axe Z doit correspondre à l'axe de rotation.
Bien qu'il ne soit pas toujours nécessaire de sélectionner des entités géométriques supplémentaires pour indiquer le système de coordonnées de liaison, il est souhaitable de l'indiquer le plus précisément possible.
L'origine du système de coordonnées de liaison du premier composant est le point où celui-ci est lié au deuxième composant.
Cette opération peut s'avérer nécessaire pour garantir le placement correct des deux composants lorsque le logiciel les déplace, de sorte que leur système de coordonnées de liaison coïncident.
L'axe Z doit être dirigé suivant le degré de liberté de translation.
Ce changement peut s'avérer nécessaire pour garantir le placement correct des deux composants lorsque le logiciel les déplace, de sorte que leur système de coordonnées de liaison coïncident.
L'axe Z doit être dirigé suivant le degré de liberté de translation, tout comme l'axe de rotation.
L'origine doit correspondre à l'origine des trois axes de rotation.
Le plan doit inclure les deux degrés de liberté de translation.
Ces liaisons créent six degrés de liberté. Utilisez cette option pour modéliser une liaison universelle ou d'autres entités, par exemple une balle n'ayant aucune contrainte.
Cette liaison ne crée aucun degré de liberté. Utilisez ce type de liaison lorsque vous avez besoin d'une connexion rigide entre deux composants ou bien pour modéliser une soudure. Ce comportement s'avère utile si vous voulez générer des résultats pour les exporter vers MEF.
