Configurer des connecteurs supplémentaires
Exploitez les compétences acquises pour ajouter des broches et des balises d'emplacement RefDes à deux autres pièces, puis créer des connecteurs.
  1. Modifiez la pièce 360575:1. Utilisez la commande Broche pour ajouter des broches à chaque perçage. Nommez les broches en fonction de leur numéro.
  2. Utilisez la commande Propriétés de faisceau pour affecter la balise d'emplacement RefDes U? et ajouter la propriété Fournisseur personnalisée avec la valeur ACME.
  3. Utilisez la commande Création d'un connecteur pour définir la direction vers l'extérieur du connecteur. Sélectionnez la face supérieure pour définir la direction vers l'extérieur.
  4. Dans le navigateur, modifiez la pièce 360575:2. Vous remarquerez que cette occurrence hérite des broches définies dans 360575:1. Une fois que vous avez verrouillé le composant, toutes les occurrences en héritent.
  5. Dans le navigateur, développez le sous-ensemble PCB pour localiser et modifier la pièce LTP. Utilisez la commande Broche pour ajouter les broches, comme indiqué. La broche 1 est la plus proche de la pièce 360124.
  6. Utilisez la commande Propriétés de faisceau pour affecter la balise d'emplacement RefDes J? et ajouter la propriété Fournisseur personnalisée avec la valeur ACME.
  7. Utilisez la commande Création d'un connecteur pour définir la direction vers l'extérieur du connecteur. Sélectionnez la face supérieure pour définir la direction vers l'extérieur.
  8. Retournez à la racine de l'ensemble et enregistrez l'ensemble pour pouvoir l'utiliser dans le prochain didacticiel.
Précédent | Suivant
