Pour indiquer qu'une gaine isolante est assignée à un segment, à un fil de câble ou à un fil, vous pouvez choisir d'afficher l'objet faisceau avec l'apparence de la gaine ou avec celle de l'objet. Par défaut, tous les objets faisceau auxquels une gaine isolante est assignée sont affichés avec l'apparence de la gaine. Vous pouvez également définir l'affichage des gaines isolantes pour chaque segment, fil de câble et fil.
Par défaut, ces objets faisceau sont affichés avec l'apparence de la gaine isolante assignée.
Remarque : Pour modifier l'apparence d'une gaine isolante, modifiez l'apparence dans la définition de la gaine isolante de bibliothèque.
Définir l'affichage des gaines isolantes pour tous les segments, fils et fils de câble
- Dans le navigateur, activez un ensemble de câbles et faisceaux.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble de câbles et faisceaux, puis choisissez Configuration du faisceau dans le menu contextuel.
- Cliquez sur l'onglet Fils/Câbles.
- Désactivez ou cochez la case Apparence de la gaine isolante.
- Cliquez sur l'onglet Segments.
- Désactivez ou cochez la case De la gaine isolante.
- Cliquez sur OK.
Définir l'affichage des gaines isolantes pour des segments, des fils et des fils de câble distincts
- Dans le navigateur, activez un ensemble de câbles et faisceaux qui contient des objets faisceau auxquels des gaines isolantes sont assignées.
- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fil ou sur un fil de câble auquel une gaine isolante est assignée, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
- Cliquez sur l'onglet Affichage.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un segment auquel une gaine isolante est assignée, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
- Cliquez sur OK.
