Modifiez les paramètres de texte dans la boîte de dialogue Exigences techniques.
Mode d'accès : |
Ruban : onglet Annoter (ESKD) groupe de fonctions Format Exigences techniques Paramètres
| Text Settings | |
| Text Height: H | Hauteur du texte d'une ligne d'exigence. |
| Espacement de ligne | Distance entre les lignes dans les exigences techniques, en termes de H. |
| Item Spacing | Distance entre les éléments d'exigences technique. |
| Left Indent | Retrait de la première ligne de l'élément. |
| Largeur de colonne | Largeur de la colonne contenant les exigences. |
| Use period after numbers | Sélectionnez cette option pour ajouter un point après le numéro de l'élément. |
| Text Location | |
| Décalage horizontal | Décalage horizontal par rapport à l'angle supérieur gauche du cartouche. |
| Décalage vertical | Décalage vertical par rapport à l'angle supérieur gauche du cartouche. |
| Line Limit | Définir le nombre de lignes apparaissant dans l'exigence. |
| Alternate Text Location | |
| Décalage vertical | Décalage vertical par rapport au bord inférieur de la feuille. |
| Line Limit (2nd column) | Définit le nombre de lignes de la deuxième colonne. Si les exigences techniques contiennent trop d'éléments et que ceux-ci remplissent complètement les deux premières colonnes, les autres éléments sont insérés dans la troisième colonne. |
| Limites pour les lignes veuves et orphelines | Définit la limite des lignes veuves/orphelines. Si ce paramètre est défini sur 0, les lignes veuves/orphelines ne sont pas éliminées. |
