Fonction de pli
Utilisez la fonction de pli pour cintrer une partie d'une pièce.
Tout d'abord, définissez la tangente du pli à l'aide d'une ligne d'esquisse 2D. Vous pouvez spécifier le côté de la pièce à plier, la direction du pli ainsi que son angle, son rayon ou sa longueur d'arc.
Emplacement du pli sur la pièce
Pour définir l'emplacement du pli, tracez l'esquisse d'un contour ouvert composé d'un segment de ligne unique servant de ligne de cintrage. Le plan d'esquisse sur lequel l'esquisse est créée sert de plan neutre pour le pli.
Vous devez généralement placer le plan d'esquisse sur le côté de la pièce où se trouve le pli ou au centre du pli. Placez également le plan d'esquisse à une hauteur qui vous permet de mesurer les résultats.
Pliage d'une partie spécifique de la pièce
Le type de pli le plus courant consiste en une ligne de cintrage qui divise une pièce en deux parties de façon à pouvoir plier une partie ou les deux. Sur une pièce complexe, vous pouvez utiliser Minimum de pli, puis la ligne de cintrage pour isoler et plier certaines de ses parties.
Vous pouvez limiter la longueur du contour ouvert pour qu'il soit en contact avec la portion de la pièce que vous souhaiter plier. Tracez l'esquisse du contour ouvert directement sur la face de la partie que vous souhaitez plier. Vous pliez ensuite une partie de la pièce et non plusieurs parties susceptibles de se trouver sur la même trajectoire de projection du contour ouvert.
