Exportation des composants d'un bâtiment
Créez un fichier ADSK dans lequel figurent le modèle, les données de connexion et d'autres informations nécessaires pour la communication avec AutoCAD MEP et Revit MEP.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements le groupe de fonctions Commencer Echange BIM .
  2. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Echange BIM le groupe de fonctions Gérer Exporter les composants d'un bâtiment .
  3. Sélectionnez le fichier de famille Revit (RFA) ou Autodesk Exchange (ADSK).
  4. Dans Type de composant, cliquez sur Parcourir pour afficher la boîte de dialogue Type de composant. Développez les catégories de types de composant et sélectionnez le type de composant le plus approprié. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
    Remarque : Utilisez le champ de recherche pour afficher uniquement les classifications comprenant le texte recherché. Affinez votre recherche à l'aide de la fonction Rechercher dans.
  5. Modifiez les valeurs des propriétés du composant, selon les besoins.
    La liste des propriétés du composant varie selon le type de composant sélectionné. Cliquez sur le filtre Propriété du modèle pour ajouter ou supprimer des paramètres à l'aide de la liste correspondante. Pour exclure toutes les propriétés du modèle, désélectionnez la case Propriété du modèle.
  6. Dans la liste Orientation, sélectionnez l'orientation que vous souhaitez utiliser. Si l'aperçu miniature est défini sur Automatique, la vue de début est utilisée pour l'orientation du ViewCube. Pour modifier l'origine, cliquez sur la sphère du trièdre, puis sélectionnez un sommet du modèle.
  7. Vous pouvez également modifier l'aperçu miniature en important un fichier d'image.
  8. Vous pouvez également cliquer sur Vérifier la conception pour afficher le résumé des informations sur le modèle pour un fichier ADSK.
  9. Vous pouvez également cliquer sur Vérifier les fonctions Revit pour afficher le résumé des informations sur le modèle pour un fichier RFA.
  10. Pour conserver les modifications, cliquez sur Appliquer les modifications. Pour confirmer les paramètres et afficher la boîte de dialogue Exporter les composants d'un bâtiment permettant d'enregistrer le jeu de données, cliquez sur OK. Après avoir cliqué sur Appliquer les modifications, l'option Annuler ne permet pas d'annuler les modifications.
  11. Dans la boîte de dialogue Exporter les composants d'un bâtiment, entrez un nom et un emplacement pour le fichier et cliquez sur Enregistrer pour exporter le modèle.
