Les fichiers journaux servent à enregistrer les informations de traitement des tâches, afin que vous puissiez savoir comment une tâche évolue.
Les fichiers journaux du Planificateur de tâches indiquent les erreurs des tâches. Vous pouvez exporter les erreurs du fichier .mdb du Planificateur de tâches vers un fichier Excel afin qu'elles soient repérées et comprises plus facilement.
Le fichier Excel génère une feuille distincte pour chaque type d'erreur. La première colonne de chaque feuille affiche les fichiers d'erreurs. La deuxième colonne affiche le nom des tâches correspondantes.
Le démarrage d'Inventor1 a réussi
Le démarrage d'Inventor2 a réussi
Message d'erreur |
Action conseillée |
Impossible d'ouvrir le fichier à l'aide d'Apprentice Server. |
Vérifiez les fichiers d'entrée et assurez-vous qu'Autodesk Inventor LT puisse lire le format des fichiers ajoutés, puis exécutez à nouveau la tâche. Avant de démarrer la tâche, ouvrez les fichiers d'entrée et enregistrez-les dans Autodesk Inventor LT. |
Le fichier n'existe pas. |
Vérifiez que le fichier d'entrée existe dans le dossier cible juste avant l'exécution de la tâche. Le contenu du dossier peut avoir changé entre le moment où la tâche a été planifiée et le moment où elle s'exécute. |
Le fichier contient des références non résolues. |
Désactivez l'option Ignorer les fichiers contenant des références non résolues au niveau de la tâche de migration ou de mise à jour avant de l'exécuter. Ouvrez le fichier d'entrée dans Autodesk Inventor LT pour définir correctement les références de fichier, enregistrez le document, puis exécutez à nouveau la tâche. |
Fichier en lecture seule. |
Supprimez la propriété de lecture seule des fichiers d'entrée et exécutez à nouveau la tâche. |
Informations d'interprétation du journal
Tableau des résultats d'opérations : les lignes correspondent aux types d'opérations et les colonnes aux résultats. L'en-tête et le bas de page contiennent le numéro de version avant et après la migration :
Colonne Opération : séquence des diverses opérations menées par le planificateur de tâches pour traiter la tâche.
Erreurs et solutions conseillées
Opération qui a échoué |
Motif d'échec |
Action conseillée |
Ouvrir |
Outils ou applications de sécurité actifs. |
Désactivez les outils et applications de sécurité, puis exécutez à nouveau la tâche. |
D'autres applications étaient en cours d'exécution lorsque la tâche a commencé. |
Fermez les applications qui pourraient mettre fin au processus du planificateur de tâches d'Autodesk Inventor LT, puis exécutez à nouveau la tâche. |
D'autres opérations non terminées sont en cours d'exécution dans Autodesk Inventor LT au moment où la tâche est exécutée. |
Fermez Autodesk Inventor LT, vérifiez qu'il n'y a pas de trace de processus Autodesk Inventor LT dans le gestionnaire de tâches, puis exécutez à nouveau la tâche. |
Mettre à jour |
Autodesk Inventor LT ne peut pas mettre à jour des fichiers dont la version est antérieure à la version R6. |
Vérifiez que les fichiers sont suffisamment récents pour être mis à jour, à savoir qu'ils datent de la version R6 minimum. |
Autodesk Inventor LT n'a pas pu mettre à jour les fichiers. |
Reconstruisez les fichiers concernés dans Autodesk Inventor LT pour obtenir davantage d'informations sur l'origine de l'échec. Dans la boîte de dialogue Options de migration, cochez Actualiser tout, puis exécutez à nouveau la tâche. |
Vérifier |
Les propriétés physiques avant et après la migration ne correspondent pas. |
Ouvrez les fichiers dans Autodesk Inventor LT et enregistrez-les pour effectuer la migration vers la version en cours ou obtenir davantage d'informations sur l'erreur. |
Enregistrer |
Un autre processus en cours d'exécution peut utiliser les fichiers à migrer. |
Fermez tous les processus susceptibles d'utiliser les fichiers ajoutés, puis exécutez à nouveau la tâche. |
Les fichiers ne sont pas accessibles en écriture. |
Définissez des droits d'écriture sur les fichiers. |
Utilisez Reconstruire au lieu de Mettre à jour. |
Dans la boîte de dialogue Options de migration, choisissez l'option Actualiser tout, puis exécutez à nouveau la tâche. |
Fermer |
Fermez Autodesk Inventor LT, vérifiez qu'il n'y a pas de trace de processus Autodesk Inventor LT dans le gestionnaire de tâches, puis réexécutez la tâche. |
Purger |
Erreur. |
Purgez manuellement le dossier Old Versions après la fin de la tâche de migration. |
Colonne Opération : séquence des opérations menées par le planificateur de tâches pour traiter la tâche.
Motif d'échec |
Action conseillée |
Ouvrir |
Exporter |
Erreur. |
Créez une tâche de mise à jour pour reconstruire les fichiers, puis exécutez à nouveau la tâche. Créez une tâche d'exportation pour exporter les fichiers une nouvelle fois. |
Fermer |
Fermez Autodesk Inventor LT, vérifiez qu'il n'y a pas de trace de processus Autodesk Inventor LT dans le gestionnaire de tâches et exécutez à nouveau la tâche. |
Colonne Opération : séquence des opérations menées par le planificateur de tâches pour publier le fichier.
Motif d'échec |
Action conseillée |
Ouvrir |
Obtenir le gestionnaire |
Problèmes d'installation d'Autodesk Inventor LT. |
Vérifiez qu'Autodesk Inventor LT est installé et fonctionne correctement, puis exécutez à nouveau la tâche. |
Définir les options |
Imprimer |
Les problèmes d'imprimante peuvent entraîner une erreur. |
Vérifiez les paramètres d'impression et la connexion. |
Fermer |
Motif d'échec |
Action conseillée |
Obtenir le convertisseur |
Le convertisseur n'est pas chargé. |
Ouvrez Autodesk Inventor LT et vérifiez que le convertisseur adéquat est chargé. |
Ouvrir |
Importer |
Erreur. |
Vérifiez que les fichiers à importer sont compatibles avec la version en cours d'Autodesk Inventor LT. |
Fermer |
Messages d'erreur |
Action conseillée |
| Purge réussie. | Toutes les matières, les apparences et les styles inutilisés dans le document spécifié ont été correctement purgés. |
| La purge de ce document n'a pas été effectuée, car le document n'a pas été extrait. | Vous devez extraire le ou les fichiers et relancer la tâche de purge. |
| Impossible de purger toutes les matières, les apparences et les styles inutilisés. | Migrez les fichiers spécifiés vers la version courante d'Inventor et répétez la tâche de purge. |
| Tâche de purge ignorée, car toutes les matières, toutes les apparences et tous les styles sont utilisés ou référencés. | Vérifie que le document spécifié ne contient aucune matière, aucune apparence ou aucun style non utilisé ou non référencé. |
Les détails du journal relatifs aux tâches séquentielles sont les mêmes que pour tous les types de tâches secondaires. Reportez-vous à la description du journal de chaque type de tâche.
