Permet d'afficher ou de modifier la couleur de la ligne, le type de ligne, l'échelle du type de ligne et l'épaisseur de ligne de la géométrie d'esquisse sélectionnée.
La barre d'outils est disponible dans l'esquisse 2D pour les pièces les dessins, et dans l'esquisse 3D pour les pièces. Elle est disponible hors des modes d'esquisse pour les pièces lorsque vous sélectionnez un objet d'esquisse correct.
le groupe de fonctions Format
Propriétés de l'esquisse
le groupe de fonctions Options
Options d'application
l'onglet Couleurs permet de définir la couleur par défaut. Vous pouvez sélectionner des couleurs standard et personnalisées dans la liste déroulante. L'option Sélectionner ouvre la boîte de dialogue Couleur, dans laquelle vous pouvez définir des couleurs personnalisées et les ajouter à la liste. Les couleurs personnalisées apparaissent sous forme de valeurs RVB.
Vous pouvez sélectionner les options de type de ligne dans la liste déroulante. Au bas de la liste, l'option Autre permet d'ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner le type de ligne, où vous pouvez ajouter des types de ligne à la liste.
Paramètres du document
l'onglet Unités. La valeur de l'épaisseur de ligne représente l'épaisseur réelle de la ligne sur le papier. Pour indiquer la façon dont les épaisseurs de trait s'affichent à l'écran, reportez-vous à la rubrique Paramètres du document - Onglet Esquisse.
Affiche la couleur de ligne de la géométrie d'esquisse sélectionnée et fournit une liste des couleurs disponibles vous permettant de modifier ce paramètre. La couleur de ligne par défaut est le modèle de couleurs défini sous l'onglet Couleurs de la boîte de dialogue Options d'application.
L'option Sélectionner de la liste déroulante permet d'ouvrir la boîte de dialogue Couleur. Vous pouvez choisir une autre couleur de base ou créer une couleur personnalisée à ajouter à la liste de sélection.
Affiche le type de ligne de la géométrie sélectionnée et fournit une liste déroulante des types de ligne disponibles. Vous pouvez modifier le paramètre. Le type de ligne par défaut est continu.
Au bas de la liste déroulante, l'option Autre ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le type de ligne. Vous pouvez ajouter d'autres types de ligne à la liste de sélection.
Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez afficher ou modifier l'échelle du type de ligne. Plus l'échelle est petite, plus le motif est répété dans une unité. Par exemple, avec un paramètre de 0,05, deux répétitions du motif de la définition du type de ligne sont affichées pour chaque unité. Les segments courts qui ne peuvent pas afficher un motif de type de ligne entier s'affichent sous la forme d'une ligne continue. Vous pouvez utiliser une échelle de type de ligne inférieure pour les lignes trop courtes pour afficher ne serait-ce qu'une séquence de tirets.
L'échelle par défaut est 1.00.
Affiche l'épaisseur de ligne de la géométrie sélectionnée et fournit une liste déroulante des épaisseurs de trait disponibles. L'épaisseur de ligne par défaut est 0,010 po ou 0,25 mm, selon l'unité définie dans l'onglet Unités de la boîte de dialogue Paramètres du document.
